Problème éléc tableau de bord
Bonjour à tous
J'ai un petit souci sur mon def 300 tdi,
En roulant je me suis rendu compte d'un problème électrique, mes cligno ne fonctionnent plus tout comme les jauges de niveau d'essence et de température moteur.
Les warning ne veulent pas s'enclencher non plus.
Lorsque j'enclenche les cligno ou warning avec le commodo je n'entend pas de clic clic habituel.
Ce problème est déjà arrivé à un membre?
Une idée?
Je n'ai pas la doc technique donc il m'es difficile d'avancer
Une idée?
Re: Problème éléc tableau de bord
Bonjour, tout ceci ressemble assez fort à un problème avec un fusible...
Demain fera jour je me pencherais la dessus
Inter du 26/06/2010 : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... &start=360extremsud a écrit : J'ai un petit souci sur mon def 300 tdi,
Ensuite à toi de trouver pourquoi le fusible à sauté.....
Est-ce en plus de ce que tu as énuméré, ce qui suit fonctionnent ou déconnent?
- pompe de lave glace
- klaxon
-la radio
-la ventilation
-essuis glace
Car pour le coup, je vérifierais C556. C'est une connexion de masse qui est sur le haut du tablier dans le compartiment moteur coté passager.
Il y a beaucoup mieux comme photo pour illustrer ça, mais comme, c'est la première où le point de masse était visible; elle a gagnée le droit d'être publier.
Ainsi que les fusibles 1; 2; 3 voir l'un des gros fusible du compartiment moteur, mais je ne pense pas.
Peux tu nous donner la référence inscrite au dessus de ton couvercle de tableau fusible.
AMR 5069
AMR 3771
AMR 5718
ou?
- klaxon
-la radio
-la ventilation
-essuis glace
AMR 5069
AMR 3771
AMR 5718
ou?
té té té téLØLØ a écrit : Il y a beaucoup mieux comme photo pour illustrer ça, mais comme, c'est la première où le point de masse était visible; elle a gagnée le droit d'être publier.![]()
Je m'insurge !
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=4812
Panne trouvé
La prise de la remorque fendue et les cosses se touchaient
The Pater a écrit :té té té téLØLØ a écrit : Il y a beaucoup mieux comme photo pour illustrer ça, mais comme, c'est la première où le point de masse était visible; elle a gagnée le droit d'être publier.![]()
Je m'insurge !
Je n'avais pas vu ou oublié ce thème. J'en ai refaite une autre de plus près, pour la peine. La durite de chauffage, gênait pour voir l’œillet, j'ai dut la maintenir écartée avec une petite barre, le temps de la photo. Abondance de bien...
Bon apparemment le problème est résolu.
Peux tu nous dire extremsud, combien de fusibles avaient grillés ?
Deux fusible de 15A bleu.
Demain je mettrais ce que protege les fusibles concernés.
