Je viens d’acquérir un Range rover classic de 1993 (89000km) avec la commande du siege conducteur mémorisable
Malheureusement elle ne marche pas et le siege reste fixe mais la commande fait bouger le retro passager ! (On entend la commande envoyer un ordre) et la commande de retro au tableau de bord est inactive
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Comment éventuellement shunter la mémorisation ?
Autre petit problème:
L’intermittent des essuie glace av ne fonctionne pas – Savez vous ce que cela peut être ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Siege electrique
Re: Siege electrique
La mémoire sert pour la position du siège conducteur ainsi que la position des rétroviseurs! Comme cela, 2 chauffeurs différents retrouvent automatiquement leur réglages. Ce n'est donc pas très étonnant que la commande du siège fasse réagir le rétro, maintenant je ne peux pas t'en dire beaucoup plus car je n'ai pas cette option... Il me semble que l'ecu qui gère tout cela est sous le siège chauffeur.
Pour l'intermittent: est ce que les essuie glace reviennent bien quand tu les actives autrement? Si non, c'est le capteur de position sur le moteur.
Si oui, regarde du coté du 'relai' de temporisation, il est sous le volant, voir le bouton de réglage du temps entre 2 coups d'essuie glace, il est sur la commande, c'est un potentiomètre: tout a gauche, c'est le temps le plus court.
