Souci d'alarme et de fermeture centralisée sur Td5
Geof
Re: Souci d'alarme et de fermeture centralisée sur Td5
Message non lu par Geof »
Petit retour...
Un grand merci pour ce post qui m'a donc permis de résoudre mon problème de verrouillage centralisé + alarme.
C'était bien 3 contacts de porte H.S. :roll:
Tout est rentré dans l'ordre :wink:
Geof
DEF 110 CC TD5 2002
* DEFENDER n.m. (mot angl. Défenseur). Véhicule tout-terrain dont le confort est archaïque mais le plaisir de conduite inégalable.
Geof a écrit :Petit retour...
Un grand merci pour ce post qui m'a donc permis de résoudre mon problème...
+1 pour le grand gourou qui a commis l'irréparable en créant ce forum :wink:
:mrgreen:
titof26
Message non lu par titof26 »
:D au moins mon accident aura permis d'aider d'autres Landistes :sm6:
kkland2005
Message non lu par kkland2005 »
je voudrai que quelqu'un me dise où va et à quoi sert le fil orange violet qui y est sur ce pouce dans cette photo?
le mien est libre
titof26 a écrit :Bonjour ,
les 2 broches et leur faisceau :
titof26
de mémoire c'est "l'antenne"...à vérifier sur la doc élec !
Salut, ton fil orange violet va à la bobine passive celle qui est autour du neiman, cela sert à détecter la bonne clef.
kkland2005
LØLØ a écrit :Salut, ton fil orange violet va à la bobine passive celle qui est autour du neiman, cela sert à détecter la bonne clef.
titof26 a écrit : le 21/04/2012 10:22
Merci pour la précision.
J'avais pensé aussi à une antenne, du moment où la voiture semble fonctionner quoique ce fil soit libre.
Ce qui veut dire q si la liaison est rétablie, l'alarme réagira en cas d'introduction d'une fausse clé??
A +
africastef
je suis pas certain de tout ça !!!
ton schemas est celui d'un TD5 99, est ce que c'est le cas de celui dont on parle (vérification faite, il a un 90 de 2004 !) ?
de plus, les fils qui partent au neiman sont sur l'autre connecteur (le vert)
le fil qu'il montre sur le gris est bien celui de l'antenne (donc il ne va nul part, vu que c'est une antenne :-) )
A verifier quand meme sur un 99 mais pour du post 02 c'est sur.(verifié !)
@plus
Modifié en dernier par africastef le 24/04/2012 15:04, modifié 1 fois.
africastef
A +
y'a aucune liaison a rétablir, c'est une antenne :-)
ça ne détectera pas une fausse clé, mais l'absence de la télécommande qui sert a désactiver l'alarme (et accessoirement ouvrir les porte pour ceux qui ont l'option)
selon les pays, l'anti-demarage n'est pas activé !
@plus
kkland2005
A +
@plus
:D :D :D
Je suis tenté de confirmer que c'est une antenne. En effet, quand je l'ai découvert (ce fil violet) le week end, et ayant imaginé que c'etait une antenne, j'ai essayé de l'exposer et l'orienter dans le but de faciliter la réception. depuis lors j'ai remarqué que la télécommande fonctionne à 15m de la voiture. Alors qu'il fallait pratiquement s'approcher et toucher les vitres des portières pour produire avoir de l'effet.
ceci dit, est-ce que vous me permettez de vous inviter à regarder mon poste ici http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=4925 " Localisation élément électrique"
A +
titof26
...sur le schéma de Lolo ça correspondait au F113...l'antenne ! celui en dessous qu'il cité
Si tu veux rajouter de l'antenne tu peux le faire et ensuite faire monter le fil dans le cadre du pare-brise...ça marche encore mieux !
kkland2005
titof26 a écrit :...sur le schéma de Lolo ça correspondait au F113...l'antenne ! celui en dessous qu'il cité
Merci pour le topo qui est bien compris. je crois que je le ferais.
