Un grand merci pour ce post qui m'a donc permis de résoudre mon problème de verrouillage centralisé + alarme.
C'était bien 3 contacts de porte H.S.
Tout est rentré dans l'ordre
Geof
+1 pour le grand gourou qui a commis l'irréparable en créant ce forumGeof a écrit :Petit retour...
Un grand merci pour ce post qui m'a donc permis de résoudre mon problème...
Mercititof26 a écrit :Bonjour ,
les 2 broches et leur faisceau :
LØLØ a écrit :Salut, ton fil orange violet va à la bobine passive celle qui est autour du neiman, cela sert à détecter la bonne clef.A+
Merci pour la précision.titof26 a écrit : le 21/04/2012 10:22
de mémoire c'est "l'antenne"...à vérifier sur la doc élec !
salut,LØLØ a écrit :Salut, ton fil orange violet va à la bobine passive celle qui est autour du neiman, cela sert à détecter la bonne clef.A+
y'a aucune liaison a rétablir, c'est une antennekkland2005 a écrit :LØLØ a écrit :Salut, ton fil orange violet va à la bobine passive celle qui est autour du neiman, cela sert à détecter la bonne clef.A+Merci pour la précision.titof26 a écrit : le 21/04/2012 10:22
J'avais pensé aussi à une antenne, du moment où la voiture semble fonctionner quoique ce fil soit libre.
Ce qui veut dire q si la liaison est rétablie, l'alarme réagira en cas d'introduction d'une fausse clé??
A +
africastef a écrit :y'a aucune liaison a rétablir, c'est une antennekkland2005 a écrit :LØLØ a écrit :Salut, ton fil orange violet va à la bobine passive celle qui est autour du neiman, cela sert à détecter la bonne clef.A+Merci pour la précision.titof26 a écrit : le 21/04/2012 10:22
A +
ça ne détectera pas une fausse clé, mais l'absence de la télécommande qui sert a désactiver l'alarme (et accessoirement ouvrir les porte pour ceux qui ont l'option)
selon les pays, l'anti-demarage n'est pas activé !
@plus
Merci pour le topo qui est bien compris. je crois que je le ferais.titof26 a écrit :...sur le schéma de Lolo ça correspondait au F113...l'antenne ! celui en dessous qu'il cité
Si tu veux rajouter de l'antenne tu peux le faire et ensuite faire monter le fil dans le cadre du pare-brise...ça marche encore mieux !
