Bonjour.
Mon def 300 98 a perdu sa souflerie.
Ca a marche de facon aleatoire...puis plus rien.
Fusible dans l'habitacle OK.
Je commence par ou?
PB SOUFLERIE DEF 300
Re: PB SOUFLERIE DEF 300
Salut,hanzo59 a écrit :Bonjour.
Je commence par ou?
Tu commence par le levier de commande, les contacts du levier quand tu es en position basse ne se font plus correctement.
Lis ça: réfection du radiateur de chauffage tu peux lire ce qu'il y a avant aussi, mais là tu tombe directement sur le levier. Puis si ce n'est pas ça, tu remonte 2 inter plus haut en suivant le lien aussi.
Je dirais que la première question à se poser c'est:
"Quand pour la dernière fois ai-je vérifié le fonctionnement de la purge d'eau de l'entrée d'air, dans l'aile ???"
Je ne connais personne qui le vérifie, et pourtant, si c'est bouché, une journée de pluie suffit à remplir cette pièce de flotte, et donc de noyer le moteur de ventilateur sous l'eau, si tous les joints sont encore en état.
Le grippage du moteur est la conséquence plus ou moins rapide de ce manque d'entretien
sinon, effectivement, voir le levier de commande. Lui aussi, s'il n'est pas graissé régulièrement, finit par coincer (les billes et ressorts de verrouillage en fait), et il se tord ensuite très facilement...
Si si, moi..... depuis le jour où j'ai failli avoir un accident à cause de cela.kebir31 a écrit : Je ne connais personne qui le vérifie
C'était en hivers. Avant de mettre la ventilation, j'ai roulé pour faire chauffer le moteur. Quand j'ai mis la ventilation, cela a aspiré de l'eau froide, qui passé dans le radiateur de chauffage a embué instantanément le pare-brise....
Depuis, je vérifie régulièrement que le bec de canard n'est pas obstrué.
Salut, oui ou de neige d'ailleurs d'où ce truc. Il devrait y avoir un "snow cover" d'origine non A+kebir31 a écrit :
+1 et perso, j'ai toujours la petite vitesse en route, ça limite le gripage des paliers du moteur et ça entretient un flux d'air pour sécher l'humidité résiduelle... quand au bruit de la souflerie... il passe inaperçu !!!
