jusqu'au début de l'année.........
un jour en roulant dans une cöte, j'accèlère un peu plus et tout a coup au niveau de l'échappement
des bruits de pétarade....... en même temps le voyant check engine s 'allume, et presque plus de puissance.........
je ralentis, les bruits s'arrête et le voyant s'éteint et je peux rouler tranquillement jusqu'a 70/80 km/h
je refait le test, remets le moteur en charge et rebelote........
près passage au test book, le défaut est :
NON CONCORDANCE ENTRE LE CAPTEUR DE LEVEE D AIGUILLE ET LE CAPTEUR DE PMH
dans un premier temps changement du capteur toujours pareil
changement des injecteurs dont celui qui est piloté par un occaz car introuvable en neuf : pareil même défaut
j'ai trouver une PI électronique de DISCO 300 BA reste plus qu'a la monter pour la tester......
sinon vous avez d'autres idées et avez vous connaissance du même souci ????
merci de votre aide je commence a désespérer
