Je ne connais pas bien cette engin là, mais dans un premier temps mesure la tension d'alimentation aux bornes de la pompe: 0V ou 5V... C'est a dire là effectivement pas de tension ou bien une petite tension qui trahirait une oxydation sur la ligne. Par exemple il y avait sur les range une sécurité qui coupait l'alimentation en cas d'accident. cette sécurité était sous le siège chauffeur, sous la moquette
bien sur ce petit monde s'oxydait et provoquait des trouble de fonctionnement de la pompe. Donc si tu le peux, branche ta pompe avec un fil volant sur le plafonnier arrière et vois si cela tourne ?
Il y a aussi un éventuel système d'alarme, avec circuit d'immobilisation qui te joue des tours, dans ce cas tu vas lire 0V.
De quelle année est le disco ? Cela aide pour trouver le bon schéma.
