dans le but de brancher les sièges chauffants que je viens de monter sur mon def, j'aimerais bien savoir si quelqu'un à déja réalisé ce branchement sur un véhicule qui n'en est pas pourvu d'origine , à la base l'achat des sièges c'était surtout pour le confort m'enfin si on peu en plus les brancher pour l'hiver c'est pas plus mal
et si quelqu'un qui est équipé pouvait me donner la ref des faisceaux electriques qui sont dans les caissons sous les sièges histoire de monter çà le plus proprement possible
le montage se fera sur un tdi de 2001 donc méme faisceau que les premiers td5, au pire je me ferais un faisceau simplifié genre montage de longues portés en recupérant le + du fusible F20 qui est prévu pour normalement et un relais sous le siège gauche
connectique sièges chauffants def
Re: connectique sièges chauffants def
Il y a un article sur le pare-brise chauffant mais sur les sièges rien vu
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2640
Page 4.13 du manuel de références électrique LRL 0389FRE il y a quelques infos exploitables.
salut, j'ai bien vu le manuel "librairie electrique" de chez land, effectivement, çà donne une idée ...
pour l'article sur le pare brise chauffant effectivement j'étais tombé dessus en faisant une recherche sur le forum, curieux que personne n'ai fait le montage de sièges chauffants .... ou alors c'est un secret
