Hi all,
je viens de changer la boite de vitesse de mon 130 TD5 de dec 1999. Et bien sur, comme une grosse buse , j'ai oublié de débrancher le capteur de point mort haut PMH. Résultat: les 2 fils de connection se sont arrachés au raz des 2 cosses.
Quelqu'un peut-il me dire ou me faire une photo pour que je vois "quel fil va ou"?
Je ne voudrais pas me tromper, sachant qu'en cas d'erreur, le capteur va griller ( ref NSC100790: 150€ TTC en piece d'origine! )
Merci d'avance, folks!
Feu flamme!
Sébastien
[trouvé] branchement capteur PMH pour def 130 TD5 de 99
Modifié en dernier par satanas le 26/03/2014 20:46, modifié 1 fois.
Feu Flamme!
Re: [cherche] branchement capteur PMH pour def 130 TD5 de 9
Le fil rose liséré noir (KB) va sur la voie 1 du connecteur, et de fil blanc liséré bleu (WU) sur la voie 2.
- Fichiers joints
- Connecteur CKP TD5
- Connecteur CKP TD5.jpg (5.48 Kio) Vu 6921 fois
Je confirme!
Hi all,
1.000 à toi, Cyril! J'ai rebranché mon capteur à l'aide de ton schema: il a démarré au quart de tour!
Juste par curiosité, tu as trouvé dans quelle documentation ce schema?
J'adOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOre ce forum!
Bye bye!
Sébastien
Bye bye!
Sébastien
Feu Flamme!
Re: [trouvé] branchement capteur PMH pour def 130 TD5 de 99
Merci, content d'avoir pu te rendre service
J'ai trouvé le schéma du connecteur dans la bibliothèque électrique (electric library) du Def TD5 (1999 à 2002).
