warning et voyant remorque
N'ayant pas trouvé de reponses sur le forum je me permets d'ouvrir un autres post.
Je revois le systeme electrique de mon def car l'ancien proprio à fait des branchements carrément...bizarre.
Bref les warning ne marchaient, plus, normal tout était debranché...J'ai resolu ce probleme, mais ma question est : est ce normal que quand les warnings sont en route c'est le voyant de remorque qui s'allume sur le tableau de bord?
pas grave en soit, mais j'aurais voulu savoir si c'etait normal...
merci d'avance pour vos reponses
Land rover defender 110 de 1995; 300tdi
Re: warning et voyant remorque
Oui, c'est normal, car lorsque tu mets les warnings, tu valide 4 clignotants, et la centrale valide le voyant de remorque, lorsqu'il y a au moins le courant nécessaire pour 3 ampoules de 21W en service.
Vois ce thème sur la centrale clignotante: problème centrale clignos sur land 90TD
Ok, Merci pour ta reponse,
Je vais aller jeter un oeil sur le post que tu m'as mis en lien!
Cela fait un an que je n'avais pas remis en marche les warnings.
J'ai un doute, mais ce sujet semble confirmer. mais cela ne corresponds pas à mes souvenirs.
Quand je mets les warnings, le témoin cligno et remorque s'allument une fois (s'éteignent), puis par la suite le témoin remorque clignote, seul.
Dans mes souvenirs, le témoin cligno et remorque s'allument une fois (s'éteignent), puis par la suite le témoin clignotants clignote, seul....... ou les deux ensembles (ce que dit aussi le manuel)
Alors ?
Alors ?
Salut,The Pater a écrit :Cela fait un an que je n'avais pas remis en marche les warnings.
Alors ?
Avec ou sans contact moteur tournant ou non, lorsque tu mets les warnings, il n'y a que le voyant de remorque qui s'allume, enfin dans mon cas, sur le 300 tout d'origine.
Pareil sur mon DEF TD4 de 2008 ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
etLØLØ a écrit : Avec ou sans contact moteur tournant ou non, lorsque tu mets les warnings, il n'y a que le voyant de remorque qui s'allume, enfin dans mon cas, sur le 300 tout d'origine.
Bon, je dois donc considérer que le fonctionnement de mon témoin de warning est bon.RR VM 1992 a écrit :Pareil sur mon DEF TD4 de 2008
