Salut,Dom49 a écrit : D'après toi LØLØ, et sachant que je m'y connais pas trop en électricité, est ce que je peux moi-même essayer de remettre la télécommande en fonction où alors il vaut mieux laisser comme cela sachant que je ne peux pas te dire exactement ce qu'ils ont déjà fait ?
J'ai déjà inhibé, et fait inhibé ici même plusieurs fois des boîtiers immobilisateur AMR4889 en soudant des fils dedans pour shunter le relais qui coupe l'électrovanne et celui qui coupe la commande du solénoïde du démarreur, cela n'a jamais eu d'influence sur la centralisation et le blip. Bon c'était sur des def, mais les références des boîtiers sont les mêmes que sur les Disco. Dans les concessions, ils ont les moyens d'agir par programmation sur l'alarme, à l'aide du T4. Peut-être qu'a l'occasion, si tu passes devant une autre concession, ils seraient prêt à te mettre un coup de valise électronique, ne serait ce que pour voir ce qu'il en est. Si tu leur demande simplement un diagnostique en leur expliquant que tu as changé les piles et que depuis cela ne fonctionne plus, peut-être qu'ils pourront te la réinitialiser pour pas trop chère, ou bien te dire clairement ce qui ne va pas, si les autres ont fait une bêtise.
NB: As tu déjà effectué une procédure de réinitialisation de la télécommande?
