moteur leve vitre discovery td5 2002
trasled
Message non lu par trasled »
a tous
voila mon problème j'ai le moteur leve vitre av droit de mon disco td5
a griller le problème c est que la référence que j'ai trouver ne correspond pas du tous au moteur
que j'ai sur mon vehicule
est ce quel qu'un aurais la bonne référence Merci
CUR100440 ne correspond pas
donc c'est une autre reference
N° de SERIE SALLTGM981A7335211 DISCO TD5 DE 04/01/2002
Merci Beaucoup
disco2magoliv
Re: moteur leve vitre discovery td5 2002
trasled a écrit :N° de SERIE SALLTGM981A7335211 DISCO TD5 DE 04/01/2002
Merci Beaucoup
Ce ne serait pas ==> SALLTGM981A733521.
Pour cet N° de série c'est un LH alors je dirai CUR100450
La ref CUR100440 c'est pour un RH
Ciao
Pascal.
trasled
le N° de serie est bien le bon
l'autre reference ne correspond pas
je vais voir chez LR du coin
disco2magoliv
trasled a écrit :le N° de serie est bien le bon
Et oui c'est ton N° :?:
trasled a écrit : l'autre reference ne correspond pas
J'ai le CAT comme le concessionnaire et quand je rentre ton N° de série j'ai cette ref........Pour une conduite à Gauche (LH)
trasled a écrit :je vais voir chez LR du coin
Mais oui va le voir avec le modèle :wink:
Tu peux aussi regarder sur ce site si tu trouves ta ref ==> http://www.land-rover-parts-shop.com/fr ... &year=2002
Ciao
Pascal.
trasled
bonjour
D'apres le concessionaire LR ils y a eu des modèles équiper ainsi en 2001
eu il s’embête pas il change tous le moteur et le compas ou regulateur qui va bien
c'est ce que je vais faire.
merci de votre aide
trasled
