rr qui cale en roulant
bonsoir , mon RR , un 3,5 efi de 88 a 220000 kms et tourne bien , mais il me refait une crise : de temps en temps , il cale en roulant (apparemment plus d'allumage ) , je m'arrête donc en roues libre , j'attend 3 mn et, vroum il redémarre .cela peut me le faire au bout de 2 kms ou 200 , ou pendant 1 mois tout va bien . si j'essaie de redémarrer tout de suite ça le noie . De temps en temps , lorsqu'il cale en roulant si j'accélère a fond , il accepte de repartir en toussant et fumée noir (essence imbrulée , je pense) d'autre fois non , je dois m'arrêter . ça m'avais déjà fait ça y a 2 ans , j'avais regardé du coté de l'ecu (essayer avec un de sur )rien vérifier le potentiomètre , rien shunter le bidule derrière le plenum rien, vérifier les tresses , rien . chercher des prises d'air , rien , changer les fils de bougies , rien. j'avais fini par changer la bobine (qui avais 1 an ) et là plus de problème durant 1 an . Là il recommence , il a tourné , sans doute près de 20 ans avec la même bobine et maintenant il en consommerait 3 en deux ans ?( je ne suis même pas sur que ça soit ça ). des piste possible pour cette panne , très intermittente ?
Re: rr qui cale en roulant
cas déjà évoqué ici, Je crois que Feub parlait des bobines qui chauffaient car inadaptées, tu as racheté des origines à chaque fois?
Vérifie si tu n'as pas des petites durites d'air bouchées, met un coup de soufflette dans toutes celles que tu pourras.
oui pour les bobines , du moins la dernière c'ést de l'original , et je vais regarder de nouveau les durites d'air ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
en fait , il s'agissait bien de la bobine , cette fois j'ai vraiment trouver de l'huile qui en sortait , le cable d'allumage en était plein . je viens de la changer , je croise les doights
