problème de batterie
Message non lu par 109 »
bonjour
j'ai laissé les codes de mon disco allumés et la batterie est à plat j'ai 6.8 volts , je veux recharger la batterie mais le fusible ( 4 A )du chargeur fond immédiatement ,je branche alors mon chargeur sur la batterie d'un autre véhicule et la le chargeur fonctionne nickel
ma batterie est elle en court circuit? et donc hs , quelqu'un peut il confirmer ?
Re: problème de batterie
sort la batterie du véhicule pose la au sol et secoue la de droite à gauche en la choquant légèrement pour égaliser les résidus de plomb accumulé au fond du bac de la batterie afin qu'ils ne touchent plus les éléments.Aprés remet en charge. Si le fusible de ton chargeur ressaute change la batterie.
disco200tdi
Que le fusible grille n'est pas forcément le signe que la batterie est naze. Tu pars de très bas, la différence de potentiel entre la batterie et le chargeur est importante et l'intensité forcément élevée. Tu peux tenter d’intercaler une résistance en série pour limiter l'intensité, le temps que la batterie retrouve un peu de volt! Une ampoule code/phare peut convenir.
109
merci pour les infos , j'ai essayé et rien à faire , je vais changer la batterie ça résoudra peut être mes problèmes intermittent de démarrage
