bonjour
j ai un pb avec mon démarreur il se lance au contact mai il ne lance pas le moteur a froid pas de pb mais des qu il a tourné un peux je suis obliger de mettre plusieurs coup de clef pour qu il démarre
qui peut me dire d ou vien le problème et si il faut changer le démarreur
j ai déja commander le démarreur car on n a que c était le lanceur qui était hs
merci par avance
stephen
remplassement demarreur td4 2007
Re: remplassement demarreur td4 2007
Oui c'est bien ça. Tu peux juste changer le lanceur si l'ensemble n'est pas trop usé. Sinon les paliers et les charbons ne vont pas tarder à suivre. Ce qui peut être intéressant, c'est de le faire reconditionner par un électricien auto pour une centaine d'euros, il te change toutes les pièces d'usures.
Bien merci pour l info je pense que je vais le changé vue que je l ai déjà commandé, maintenant reste plus qu´à le démonté.
Une autre histoire commence vue ou il es placé tu as un conseil ?
Cordialement
Stephen
Cordialement
Stephen
