Def 200tdi démarre pas
Fefe
Message non lu par Fefe »
J'ai voulu démarrer mon Def(200tdi) ce week-end mais impossible.Contact, un préchauffage, les voyants s'allument je tourne la clé... Crrrrr.! Comme si il n'avais plus de batterie. Je précise que la batterie à à peine un mois. Bon je vais chercher le booster le branche je réessaye mais toujours le même bruit.
Problème de démarreur ? Je fais tirer le Land et je le démarre avec une vitesse. Bon je fais un tour pour recharger la batterie, je laisse bien tourner le moteur et quelques heures plus tard je réessaye. Toujours le même problème ! La batterie n'a pas pu se recharger donc alternateur ? Démarreur ? Les fils de la batterie ont l'air OK et celle ci est équipée d'un coupe batterie.
Merci de vos avis éclairés :lol: :mrgreen:
Fefe
Re: Def 200tdi démarre pas
Salut ; il te faut verifier la tension de ta batterie ( 12 volts a vide) ;si ok , peut-etre un soucis de connexions ou de masses !?( il arrive souvent qu'un défaut de masse moteur se traduise par l'échauffement du cable de frein a main !).
ou démarreur !?
Peut-etre aussi ton coupe batterie a un mauvais contact ?
J'ai eu une fois la même chose sur ma feu 2002.
Il a suffit de nettoyer les cosses de connexion des fils électriques au niveau de la batterie.
Fefe
Merci je vérifie des que je peux! Je vous tiens au jus !
Fefe
Fefe
Mauvais contact dans le coupe batterie rien de grave !
Merci de votre aide ! :D
