Après avoir eu deux galères (et le mot est faible) à cause de l’antidémarrage, je me suis mis en tête de neutraliser ce foutu truc .
Sur un forum anglais je trouve un article qui décrit la marche à suivre pour effectuer cette oépration, l'on nous donne même la référence d'une broche qui permet de schunter le spider (c'est son nom)
Or, le tuto nous indique qu'il faut démonter toutes la console centrale pour acceder au dit spider, on le voit même en photo.
Or donc, je démonte toute la console centrale, et mauvaise surprise, point de spider ! il y a bien les trous pour fixer le bidule mais point de spider.
Donc voici ma question.
Où se trouve ce Spider ?????
Merci à tous,
Neutraliser l’antidémarrage d'un disco 300 TDI
Re: Neutraliser l’antidémarrage d'un disco 300 TDI
Bonjour ,j'ai eu le même problème.
A la fin de la rando, le disco (aigle de 12/96) n'a pas voulu redémarrer donc remorquage à la barre sur 80kms.
Le lendemain avec la seconde télécommande il a redémarré (soudures cassées sur la première télécommande).
Je désire neutraliser l’antidémarrage et j'ai donc démonté le TDB et pas de boîtier Spider.
Sur un disco 300TDI de 97 l'alarme agit elle sur le démarreur et sur la pompe d'injection ? et a partir de quoi
Cordialement.
Cordialement.
Sur mon disco de 97 pas de spider non plus.
Alexandre
Sous micro ardoise électronique
Alexandre
Le sujet est vérouillé.
Les modérateurs comprennent que les dysfonctionnement des alarmes et antidémarrages des véhicules peuvent énerver les propiétaires et que ceux-ci veuillent les neutraliser.
Cependant, la LRFAQ est visible par tous, y compris par des personnes mal intentionnées. La décision est donc prise d'effacer les posts donnant les diverses methodes de neutralisation d'alarme et de vérouiller les sujets (topics) de demande d'information sur ces méthodes.
Nous ne pouvons que recommender de neutraliser, à l'avance, avant une panne, les systèmes anti démarrage d'origine et de créer votre propre anti démarrage.
