Bougnat-110 a écrit :
Pour la "pompinette", c'est une 12V/2A .
OK, vue la documentation, donc, c'est le pressostat qui commandera la mise en route et l’arrêt de la pompe, et lui est a priori correctement dimensionné en pouvoir de coupure donc ton système ne nécessite pas de relais.
L'interrupteur supplémentaire, est prévu pour mettre le système hors tension, et non pas pour commander directement la pompe. Il utile, quand par exemple tu as une très légère fuite sur le système, ce qui génère une baisse de pression donc un petit "brrr..." toutes les heures ou minute suivant le débit de la fuite. J'ai eu le cas toutes les deux heures ou quelque chose comme ça, à la fin surtout la nuit en bivouac j'enlevais le fusible car c'était agaçant et pas d'interrupteur sur la ligne. Jusqu’à ce que je déduise le collier fautif évidemment le moins accessible, nécessitant la dépose du réservoir, j'ai revendu ce land avec son brrr occasionnel.
J'ai débloqué le truc : en fait, j'ai démonté la pompe, et remontée. Je pense que le pressostat s'était coincé. J'ai testé avec un fusible de 5A que j'ai rajouté juste derrière la prise du fil violet (sans changement de section de fil. Celle-ci intervient donc après le fusible). ça marche. La masse de la pompe se fait par fil (j'ai pris la masse qui est fournie avec le positif permanent du fil violet. Cependant, sur ce site, ils conseillent un fusible de 10A. Je verrais à l'usage.
Pas de problème avec un fusible de 5 A.
Est ce que tu as d'autre élément branché sur le fil violet protégé par le fusible de 20A. Sinon, ce que tu peux faire pour te simplifier la vie, c'est de mettre le fusible de 5 A a la place du fusible de 20 A. Et je dirais même plus, pour simplifier le schéma à l’extrême, ne pas utiliser l'interrupteur à voyant énergivore et source de panne, et se contenter de mettre ou d'enlever le fusible et point final. Moins il y a de câblage, moins il y a d'élément câblé, moins il y a de source de panne.
A l'écoute de tes remarques et conseils
Finalement, dans l'idéal, tu câbles un connecteur en T mâle qui s'enfiche dans le connecteur d'origine du fil violet et la masse un fusible de 5 A et c'est tout. Le connecteur est un standard courant que tu peux récupérer a la casse avec un peu de fil au bout, donc juste deux épissures soudées avec un peu de gaine thermorétractable, au bout des fils de la pompe et le tour est joué. Pour les fils sur le connecteur mâle, prévois au minimum du 1 mm² pour 5A, en sachant que qui peut le plus peu le moins.
Cette solution n'engage que moi, tu peux monter ton bouton témoin et ton porte fusible surtout si tu as l'intention de partager les 20 A disponibles avec d'autre éléments ( genre... phare de travail
), car si la pompe en consomme 2 tu en as 18 d'encore de disponible.
