Batterie HS ou pas ?
bonjour
Defender 110 hard top de 2011 : 180 000 km moteur TD 4 : 2,4 l
je possède 2 batteries : une optima jaune plus la batterie Varta d origine
le véhicule démarre
mais sur le frigo Engel : la température ne descend presque pas
de plus j ai 2 rampes de lumières a l intérieur qui consomment peu ( genre 1 watt )
et qui s éteignent dès que je branche le frigo
faut il changer la batterie d origine ? ou autre chose ?
merci pour vos avis
le véhicule démarre
merci pour vos avis
Re: Batterie HS ou pas ?
sur mon 110 TD4 de décembre 2007 j'ai mis une batterie neuve l'an dernier(acheté en concession un peu moins cher que chez les spécialistes batteries et pour être certain d'avoir du genuine);
Résultat un volt de mieux
Si ta batterie à plus de huit ans il serait préférable d'éviter une chute du voltage (l'alarme aime pas bien par exemple)
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 05/07/2016 11:27, modifié 1 fois.
RR VM 1992 a écrit :sur mon 110 TD4 de décembre 1987 j'ai mis une batterie neuve l'an dernier(acheté en concession un peu moins cher que chez les spécialistes batteries et pour être certain d'avoir du genuine);
Un 110 TD4 de 1987 ????
c'est un pré-pré-pré-pré série !!!??
Avant de changer la batterie, il faudrait mesurer la tension lorsque le frigo s'enclenche et voir si l'alternateur charge bien cette batterie.
Non j'avais un 90 D en 1987 par ailleurs très fiable et très protecteur en matière d'excès de vitesse...nomansland a écrit :
Mon 110 TD4 est de fin 2007 c'est corrigé !
Mon compartiment batterie en travaux :
salut
j ai testé les 2 batteries qui ont 5 ans chacune ( donc d origine : a l achat du def )
avec un voltmètre : les 2 ont l ai bonnes : elles délivrent autour de 13 / 14 volts
le véhicule démarre normalement
donc, si quelqu un a d autres pistes ?
