PERTE CLIGNOTANT PUIS DÉFAUT D'ALARME def TD4
comme je suis nouveau sur le forum je vais me présenter rapidement ainsi que mon def
Je suis propriétaire de ce defender TD4 de fin 2008 ( d'après LAND SERVICE modèle 2009) depuis 2013.
J ai effectué 90000km avec et je n'ai refait que l'embrayage*. fiabilité au top. il affiche 195000km aujourd'hui.
Je l'utilise pour mon travail (location de canoë). Je ne fait pas de tout terrain mais j e l'utilise régulièrement sur des chemins de forêt pour mon activité ou pour mon chien.
*il y a peu de temps mon démarreur m'a lâché et comme je suis un peu maladroit en cherchant à décoller les charbons, j ai massacré le refroidisseur huile/eau (embase filtre à huile)
je reviendrai dessus plus tard.
Venons en aux problèmes:
Depuis 2 semaines PERTE des clignotants. Les warnings fonctionnent. Je vérifie les fusibles. Ils semblent bons, je les teste avec des neufs quand même. RIEN
je tel à mon spécialiste LAND ( qui n'habite pas à côtés). On suit le même raisonnement changer la centrale. et là rien n'ont plus! ( j'ai d'ailleurs compris à ce moment là que les warning serait en panne aussi si le relais était totalement HS). Bien que mon commode semble bon, j'en commande un évidement lui n'ont plus n'était pas défectueux.
Bref je tourne en rond et commence à sérieusement m'inquiéter.
Hier mon alarme à commencé à déconner.
Quand je clique sur la commande pour ouvrir: les portes s'ouvrent. mais l'alarme se met à sonner.
Le monde à l'envers quand je ferme le véhicule, j'ouvre la porte conducteur (elle ne ferme plus qu'avec la clé, pratique pour tester, un peu embêtant depuis 3 ans quand j'envoie quelqu'un chercher quelque chose dans le def , il déclenche tous l'alarme mdr ) ELLE NE SONNE PLUS mais dans l'habitacle on entend le bruit de clignotant (seulement le bruit pas les lumières)
Voilà en me baladant sur les forums j ai trouvé le votre et j'ai lu une personne qui avait un problème qui lié "alarme et clignotant".
Et je reviens donc sur mon problème de démarreur du début
Le mécanicien prés de chez moi n'est pas spécialiste même s'il possède un 200TDI
pour remplacer le démarreur il à tomber l'aile et l avant.
et je me souviens que l'alarme s'était déclencher sans pouvoir l'arrêter. elle avait été déposée aussi (je suppose pour accéder)
je pense que mon problème viendrait de là
mais je suis loueur de canoë pas mécanicien.
Chacun ses compétences
Pouvez vous m'aidez
S'IL VOUS PLAIT
j accepte de me faire charrier si ça fait avancer le schmilblick
entre parenthèse si cela peut aider mon commerce s'appelle Le LOLO sans les O barrés certes mais ça m'a fait sourire
Merci de m'avoir lu et a bientôt j'espère
cordialement
Pouvez vous m'aidez
S'IL VOUS PLAIT
cordialement
Re: PERTE CLIGNOTANT PUIS DÉFAUT D'ALARME def TD4
Je pense que le problème se situe au niveau de la centrale d'alarme. Soit il y a un défaut de connexion, soit c'est interne au boitier. Je ne sais pas ou se trouve le boitier sur le Td4, mais c'est là qu'il faut aller voir à mon avis.
Oui problème fréquent sur le TD4
Moi je l'ai définitivement résolu par l'ajout d'une rondelle en cuivre plus épaisse sur la borne concernée* de la batterie
*celle de droite face à la route
Merci de vos réponses
Torrero
Qu appelle tu la centrale d'alarme? est ce le CJB de raccordement? le module de système antivol?
sous mon siège conducteur la batterie la plus vers la route c'est la causse de gauche???
bref je vais essayer de voir!
Torrero
RR VM 1992 a écrit :Moi je l'ai définitivement résolu par l'ajout d'une rondelle en cuivre plus épaisse sur la borne concernée* de la batterie
Est ce que ce que j ai magnifiquement entouré (grosse maitrise de photoshop) est le module du système antivol??
Vue ta magnifique photo, très maladroitement hébergé, pas pratique de devoir la télécharger voir. Je te ferais une réponse de jésuite, c'est à dire de répondre à une question par une question :
Est ce bien de "ça" dont tu veux nous parler ?
Evidemment le jésuite que je suis , rajoute une photo. A+
merci pour ta réponse
Effectivement je n'ai pas compris comment j avais fait pour la photo!
MAIS JE L'AI FAIT!
c'est comme la mécanique je sais pas comment je fait
MAIS JE LE FAIT!
Pour te répondre LØLØ c'est bien ÇA!
http://www.paddockspares.com/central-un ... ystem.html
est ce qu'il y a un moyen de le tester avec un multimètre???
autre question car réparer c'est bien mais comprendre comment c'est arrivé c'est mieux!
CARGLASS m'a changé mon pare brise au printemps mais avec un gros défaut d'étanchéité. ils ont du recommencé une deuxième fois.
est ce que cela peut venir des infiltrations?
MAIS JE L'AI FAIT!
MAIS JE LE FAIT!
Oui, ça peut. Le boitier n'est absolument pas étanche. Il y a un jour de plusieurs mm entre les deux 1/2 coques.locacamp a écrit : CARGLASS m'a changé mon pare brise au printemps mais avec un gros défaut d'étanchéité. ils ont du recommencé une deuxième fois.
Merci pour vos réponses
je vais retourner faire la pleureuse chez carglass
et commander un boitier sur paddock
je vous souhaite une bonne soirée à tous
bonjour j ai enfin eu mon devis
je souhaiterez savoir s'il est impératif de changer
les telecommande la bobine et le câblage si l'on remplace le module d'alarme
cordialement
cordialement
Je ne pense pas, par contre un passage au T4 est impératif pour remettre tout dans la bonne configuration.
Salut à tous
je reviens vers vous pour vous faire un peu le retour de mes mésaventures.
Donc le devis du spécialiste Land 1200€
il change même la bobine antidémarrage etc.
Après m être fait balader par carglass un bon moment
mon assureur a pris les choses en main et magie en 5 minutes Carglass accepte de prendre les frais de réparation à sa charge
Je vous remercie pour votre aide
a plus
a plus
