alarme defender 130 TD5 2004
Bonjour a tous
j'ai fait l’acquisition d'un Defender 130 TD5 de 2004 le problème c'est que l avertisseur retentit 2 fois quant je ferme la voiture
ce qui incommode les voisins quand je rentre tôt le matin il y a t'il un moyen de changer cela sans neutraliser l'alarme
l'ancien propriétaire avait retirer le fusible.
merci de vos réponse et de l'aide que vous apportez.
- disco2magoliv
Re: alarme defender 130 TD5 2004
tu dois avoir le capot ou un contact de porte qui a un problème , c'est ce que signifie les 2 coups de klaxon.
Il faut regarder quel est celui qui déconne, et ça ira mieux
Il est toujours possible de désactiver l'alarme, mais avec un "Nanocom" ou un appareil du même style!
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci un peu tardif mais vous etes les meilleurs je vais chercher dans la voie indiquer
Ce n'est pas un 130.....mais pour ne pas faire de doublon....
Nous avions eu quelques soucis avec notre TD5 de 2001 .....Voir le lien
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 435#p95435
Alors après quelques km, de nouveau un souci avec notre monture.....
Les symptômes: Après démarrage, des coupures aléatoires du moteur en roulant......Coupure du contact, remise du contact, manque le voyant préchauffage et moteur......2ème essai.....tous les voyants OK et redémarrage....et cela s'est produit plusieurs fois......
Le souci c'est que dernièrement, il s'est arrêter et ne veut plus redémarrer....
Nous avons démonté la boite à fusibles et toutes les connexions des petits et gros fusibles sous le siège passager, nettoyage, grattage des connexions et même des connecteurs bleus.....
Mais rien n'y a fait.....Toujours le voyant moteur et préchauffage absents, nous avons interverti tous les relais et même l'écu avec notre 2ème Def, un 90 TD5 de 2002...Bilan, les voyants s'allument correctement sur ce dernier, ce n'est donc pas de l'écu, ni des relais que vient la panne.....C'est déjà une piste.
Aujourd'hui, un nouvel essai (en priant le Dieu des Def) ...Mais il était malheureusement absent.......
Néanmoins le klaxon s'est mis en marche tout seul, nous avons débranché la batterie pour l'éteindre, nous en concluons donc que c'est un problème d'alarme et que celle-ci est opérationnelle.........
Nous résidons au Maroc, lieu où l'électronique pose quelques soucis......
Surtout sur un Def, puisque personne ici à Marrakech n'a de compétence pour le dompter....
Petite précision qui aura son importance.....Nous n'avons plus de clef avec la télécommande, la fermeture centralisée des portières a été supprimée ainsi que tous les fils et petits vérins dans celles-ci.....Nous n'avons pas non plus de code à 4 chiffres pour faire des manip avec contact neiman et ouverture des portières....
Notre question....:
Est-il possible de supprimer complètement cette .utain d'alarme de .erde et pouvoir enfin redémarrer notre 110 sans que cette action ait d’influence sur l'écu.....?
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![:sm2: :sm2:](./images/smilies/sm2.gif)
Notre question....:
Salut,famille cromagnon a écrit : Est-il possible de supprimer complètement cette .utain d'alarme de .erde et pouvoir enfin redémarrer notre 110 sans que cette action ait d’influence sur l'écu.....?
Question mainte et mainte fois abordé. Tu peux faire programmer l'alarme en mode Australien ou Africain, ce qui a pour effet de la neutraliser.
Mais sinon, il y a toujours un brin de conversation entre le calculateur et l'AS10 à la mise en route d'un TD5. Il existerait peut-être un moyen en programmant directement une petite mémoire série dans le boitier calculateur.
Mais, mais...
Vois ce thème: clés_as10-ecu sur le sujet et l'approche que l'on peut en faire ici.
Bonsoir LOLO,LØLØ a écrit :Salut,famille cromagnon a écrit : Est-il possible de supprimer complètement cette .utain d'alarme de .erde et pouvoir enfin redémarrer notre 110 sans que cette action ait d’influence sur l'écu.....?
Mais, mais...
Oui nous avions lu que programmer l'alarme en mode Australien (ou Africain) avait pour effet de neutraliser l'alarme, mais le souci, comme dit dans notre message, c'est qu'ici, les garagistes compétents ne courent pas les rues.....Il n'y a qu'un seul T4, pour le diagnostic qui fonctionne sur Marrakech, il est chez le concessionnaire route de Fès, mais la dernière fois que nous y sommes allés, pour le redémarrage de notre 110, notre véhicule après une semaine d'immobilisation ne démarrait toujours pas, nous l'avons sorti en montant le ton...Et l'avons démarré nous même, avec de la chance sans aucun doute.....
C'est pour cette raison que nous n'avons nullement envie d'y retourner....
D'après le lien, nous t'en remercions vivement, nous allons shunter le relais et cela devrait être suffisant pour le redémarrer....?
Sinon, juste avec le nanocom, la déconnexion de l'alarme est-elle possible, ou faut-il obligatoirement passer au T4 ?
Ou avec le Hawkeye....?
Nous devrons nous en procurer un.....
Merci tout plein et bonne soirée.
PS: Nous ne faisons pas partie d'une organisation de vol de Defender...Ils sont tous les deux bien à nous.....
Je connaissais un garage indépendant à Marrakech qui avait un T4 et qui savait s'en servir. Le gars ne faisait que du Land. Faut que je retrouve l'adresse...
Salut et merci pour ta recherche...Mais.....torero a écrit :Je connaissais un garage indépendant à Marrakech qui avait un T4 et qui savait s'en servir. Le gars ne faisait que du Land. Faut que je retrouve l'adresse...
Le seul autre garage à notre connaissance qui possède un T4 (qui ne fonctionne plus depuis plus de 2 ans) , c'est Bab Auto L... celui-là même qui faisait l'entretien de nos Def et qui a cramé notre boitier électronique tout neuf entre autres choses....(voir nos réponses sur l'autre post cité plus haut)
Il a augmenté considérablement ses tarifs et se prend pour l'égal de Dieu.....
Le pire c'est qu'en France, si un garagiste crame un boitier électronique de 1000€, son assurance fonctionnera certainement et ce ne sera pas pour votre pomme....Ici tout ce qui sera détruit, grillé ou autre par ce garagiste sera à remplacer, bien sûr...Par vos soins et de votre poche, de plus ce sera à vous de chercher les pièces défectueuses, car il n'a rien en stock et ne veut pas se donner la peine de chercher....
Toutefois s'il en existe un autre sur Marrakech, nous sommes preneur....
Il y a de très compétents mécano sur Zagora, mais ils ne possèdent pas de T4....
Sur Casablanca, la concession n'a malheureusement pas meilleur réputation qu'ici......
Peut être......famille cromagnon a écrit : PS: Nous ne faisons pas partie d'une organisation de vol de Defender...Ils sont tous les deux bien à nous.....![]()
C'est tout le problème d'internet, je ne t'ai jamais vu, ni discuté assez longuement autour d'une bière pour me faire une idée si je peux avoir confiance ou pas.
Nous devrons nous en procurer un.....![]()
Je pense que le plus adapté, et celui qui offre le plus de possibilité est le nanocom, qui n'est pas si chère eu égard tes déboires, avec un retour rapide sur investissement, si c'est le seul sur les principaux villages de ta région. C'est l'un des plus connu des petits systèmes et le mieux adapté dans ton cas me semble t-il.
Salut tout de même,The Pater a écrit :Peut être......famille cromagnon a écrit : PS: Nous ne faisons pas partie d'une organisation de vol de Defender...Ils sont tous les deux bien à nous.....![]()
Quel accueil pour un modérateur, ça met tout de suite à l'aise......
Nous venons gentiment et poliment poser des questions pour un problème qui nous échappe sur l'un de nos Def, ce n'est pas pour être soupçonnés d'être des voleurs de voitures !!! Nous aurions pu t"envoyer des copies de nos cartes grises, mais.......
Étant bon joueur nous postons une photo de nos Def en "brousse" ainsi que quelques liens qui te rassureront ...Peut être.....
http://www.forum4x4.org/threads/143388- ... ost2701886
http://www.forum4x4.org/threads/132200- ... ost2413812
https://www.youtube.com/watch?v=qmYOXVDAEl4
https://www.youtube.com/watch?v=KQ7tDvgXS6I
https://www.youtube.com/watch?v=8b08BZqIQ4Q
Salut LOLO,
Nous avons essayé de suivre la manip et de shunter le relais (fiche 86 avec 87), mais cela n'a pas supprimé l'alarme et d'ailleurs sur notre relais les fiches ne sont pas en face (comme sur les croquis) mais en angle....
Mais tant pis.........Nous n'insistons pas et nous procéderons d'un autre façon pour faire redémarrer notre Def.....
Tu aurais pu nous mettre la vidéo de ton DEF "petit bleu" en tournage d'un "Man vs Wild" avec Bear Grylls dans le désert marocain :famille cromagnon a écrit :
http://television.telerama.fr/televisio ... ,59626.php
Ainsi on pourrait voir ici à quoi sert vraiment un Land !
Salut,famille cromagnon a écrit : Nous venons gentiment et poliment poser des questions pour un problème qui nous échappe sur l'un de nos Def, ce n'est pas pour être soupçonnés d'être des voleurs de voitures !
Le soucis ne vient pas de toi, a proprement dit, mais du fait que tout le monde peut nous lire. Et cela donnerait des idées a certain, malheureusement vécu sur landmania. Tiens ? Au passage, ils ont supprimé le thème qu'avait ouvert landpierrot130 sur le sujet, lorsqu'il avait fait un plongeon, dommage... C'était intéressant, beurk y était beaucoup intervenue.
Bien que les pro dans le domaine ont un calculateur avec un boitier AS10 appairé, et qu'il savent faire taire la sirène en moins de temps qu'il faut pour l'écrire.
Mais les combines simples pour s'affranchir de l'alarme sur un TD5 n'existent pas, vois ce liens contrairement à celle des 300 pour lesquelles on a un petit dossier, que l'on fait parvenir en mp aux landeux de confiance, dont pour sûr tu ferais partis.
Il y a un autre sujet, dont peut-être tu peux t'inspirer pour faire quelques mesures statiques autour du calculateur : Problèmes électriques suite inversion batterie Defender Td5, des fois que le problème soit ailleurs.
Tiens nous au courant.
C'est de ce garage là dont je parlais. Je reconnais le carrelage aux murs. Ils étaient en train de le poser quand j'y étais passé en 2003 pour un P38.famille cromagnon a écrit :
Soit tu n'as pas compris et tu es susceptible, soit effectivement tu es un voleur.famille cromagnon a écrit :Salut tout de même,The Pater a écrit :Peut être......famille cromagnon a écrit : PS: Nous ne faisons pas partie d'une organisation de vol de Defender...Ils sont tous les deux bien à nous.....![]()
Relis bien ce que j'ai écris.
Ce n'est pas toi le problème, mais internet.
Et comme l'indique LØLØ, nous avons l'expérience de cas où :
1) la personne était en panne et demandait comment déconnecter l'alarme
2) soit dans un pays sans concession LR, soit ne voulant pas aller dans une concession LR ou un garage reconnu, pour diverses raison.
3) suite à des doutes de certains, mettait une photo ou video de "son véhicule" en ligne.
De plus au lieu de réagir en écrivant, je comprends, tu joues le Calimero. Malheureusement pour toi, c'est souvent la stratégie de certains mal attentionnés.
Je crois que le plus beau cas, c'était le gars en panne en Mongolie, sur Landmania.....
Je laisse LØLØ gérer.
Salut RR VM 1992,RR VM 1992 a écrit :Tu aurais pu nous mettre la vidéo de ton DEF "petit bleu" en tournage d'un "Man vs Wild" avec Bear Grylls dans le désert marocain :
Oui, c'est vrai, mais à ce moment là, il appartenait a son ancien propriétaire.
https://www.youtube.com/watch?v=Xh9ZgzCUrvA
Modifié en dernier par famille cromagnon le 15/09/2016 14:19, modifié 1 fois.
Salut LOLOLØLØ a écrit :Salut,
Le soucis ne vient pas de toi, a proprement dit, mais du fait que tout le monde peut nous lire. Et cela donnerait des idées a certain, malheureusement vécu sur landmania. ..............Tiens nous au courant.
Oui OK pour le souci des voleurs, mais ils n'ont certainement pas besoin de forums pour faire démarrer un DEF....
Du moins pas tous....Ils mettent même en ligne leurs méfaits.....
https://www.youtube.com/watch?v=3c9hcdWrdYY
Nous avons pour notre part opté pour un spécialiste 4x4 ..........
Salut à toi,torero a écrit :C'est de ce garage là dont je parlais. Je reconnais le carrelage aux murs. Ils étaient en train de le poser quand j'y étais passé en 2003 pour un P38.famille cromagnon a écrit :
Eh bien à l'avenir......Vaudrait peut-être mieux l'éviter.....C'est juste un conseil...
Salut The Pater,The Pater a écrit :Soit tu n'as pas compris et tu es susceptible, soit effectivement tu es un voleur.
On veut bien comprendre qu'il y ait de nombreuses personnes malhonnêtes, mais la façon que tu as de répondre aux messages est blessante pour qui n'a rien à se reprocher, juste un smiley aurait décontracté l'inter et avec "
Après, une fois que l'idée d'une personne est faite et que les bases sont mauvaises, c'est très difficile de rattraper le coup......
Nous vous tiendrons au courant de nos déboires, si cela peut servir à d'autres.....
Après, une fois que l'idée d'une personne est faite et que les bases sont mauvaises, c'est très difficile de rattraper le coup......![]()
Les ours sont loin d'être les plus mauvais. C'est l'inverse là que je vois, les bases, ou ses bases, si tu les reprends sont plutôt excellentes, et tu peux facilement les évaluer, par le nombre et la qualité d'inter; de topic; de tuto; etc... Le personnage, qui a fait plus de bien pour nos lands que la plus part des sites land réunis et je ne marche pas mes mots, car lui aussi a un passé ou une histoire facilement traçable, sur lequel tu es fatalement tombé et peut-être même que tu l'as déjà utilisé. Le rattrapage ne sera pas difficile a mon avis...
![:sm26: :sm26:](./images/smilies/sm26.gif)
Ah! le choc des titans, ou quand Cromagnon rencontre Neandertal...
Avec plaisir, et même d'y participer bien entendu.Nous vous tiendrons au courant de nos déboires, si cela peut servir à d'autres.....
As tu fait un relevé des tensions sur les broches du calculateur. Pour les comparer a celles de landlover110 ?
Oh le lapsus...LØLØ a écrit :Pour les comparer a celles de landlover110
Moi aussi j'adore mon Dislovery (à DEFaut d'avoir pu me payer un def...)
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
