Comment remédier à une fuite de courant?
J'ai réussi à repérer d'où venait ma fuite de courant, elle vient du compte-tours de mon Def 300 tdi. C'est en débranchant le fil + du compte-tours que la fuite s'arrête.
Je voudrais savoir maintenant comment y remédier. Est-ce que ça vient du compte-tours lui même ou est-ce que ça pourrait venir d'un problème en amont?
Merci!
Merci!
Re: Comment remédier à une fuite de courant?
Salut, bienvenue,
Si en débranchant le compte tour, la fuite s’arrête, alors le problème viens de lui, a priori, il aurait un défaut interne. Où est pris l'information du compte tour, sur l'alternateur ? A priori, il y a trois fil peut-être qu'un défaut pourrait venir de la liaison avec l'alternateur, à contrôler aussi, en débranchant seulement le fil des deux cotés, alternateur et compte tours, et vois si la fuite continue ou pas.
Merci mais alors en fait j'ai pas bien saisi.
Il y a 3 fils qui se connectent au mano du compte tours. La masse, l'alimentation et le signal.
Le signal est relié à l'alternateur.
J'ai débranché ce fil au niveau du mano, la fuite persiste.
Tu me préconise de débrancher le fil du signal au niveau de l'alternateur?
En débranchant que ce fil si la fuite persiste, mais que la fuite s’arrête si après tu débranches le + de l'alimentation du compte tours, alors le défaut vient du compte tours.saucisse a écrit : J'ai débranché ce fil au niveau du mano, la fuite persiste.
Si la fuite persiste avec le + de l'alimentation du compte tour débranché, alors la fuite se fait par le fil du compte tour via sa masse. C'est peut-être l'alternateur qui peut avoir un défaut aussi.
Fais une mesure de la tension de batterie moteur arrêté, et moteur tournant, juste par acquis de conscience.
C'est le seul éventuel potentiel amont qu'il pourrait y avoir.Tu me préconise de débrancher le fil du signal au niveau de l'alternateur?
Sinon, ben essais d'ouvrir le compte tours, voir si rien n'est brûlé; fondu; ou suspect à l'intérieur, éventuellement mets nous une ou deux photos des circuits interne.
Alors pour info, le vdo marine n'est pas démontable. J' ai sérieusement attaqué le cache en plastique au couteau pour pouvoir l'ouvrir.
En cherchant sur le net j'ai vu que ce cylindre était prévu pour un usage unique. . Eventuellement à l'usine ils le pètent aussi et en remontent un neuf.
J'ai repéré une trace noire suspecte sur l'intérieur du cache et un peu de rouille mais rien de cramé sur les circuits.
Ca pourrait venir de là?
Sinon j'ai retiré le fil du signal de sa connexion avec l'alternateur et la fuite persistait.
J'ai 12.6 en tension sur la batterie et 14.1 moteur tournant.
Pas terrible les photos, la trace de chauffe à l’intérieur du corps blanc, correspond à quel partie du circuit imprimé, celle que tu nous montres sur la deuxième photo?
Des traces noires, c'est une marque de chauffe, et sur une carte électronique, ce n'est pas bon.saucisse a écrit : J'ai repéré une trace noire suspecte sur l'intérieur du cache et un peu de rouille mais rien de cramé sur les circuits.
Donc, le problème de fuite vient bien du compte tours et pas de l'alternateur.Sinon j'ai retiré le fil du signal de sa connexion avec l'alternateur et la fuite persistait.
Les mesures confirmes l'état de bonne santé de l'alternateur, 14,1 V c'est un peu juste, mais bon quand même, il aurait été préférable un 14,8 V, mais tu devais être au ralenti, donc OK.J'ai 12.6 en tension sur la batterie et 14.1 moteur tournant.
Non c'est au niveau d'un petit rectangle en plastique noir avec plein de pattes.
Suis bonne pour racheter un compte tours quoi..
Merci pour ton aide!
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Arg!saucisse a écrit :Non c'est au niveau d'un petit rectangle en plastique noir avec plein de pattes.
