haut parleur autoradio
jfr
Message non lu par jfr »
Pour installer les hauts parleurs sur mon 300 tdi j'hésite entre le bas des portes et le bas du tableau de bord.
Pour ce dernier emplacement, j'arrive sans souci a démonter le coin inférieur gauche du tableau de bord et je peux sans peine envisager avec des entretoises l'encastrement du haut parleur . Qu'en est il de l'autre coté au coin inférieur droit ? Je n'arrive pas a voir si l'encastrement y serait possible ...
Si j'opte pour le bas de portières le démontage des garnitures est - il aisé ?
Que me conseillez vous ?
Re: haut parleur autoradio
Salut ; tu t'apercevra rapidement que l'auto-radio est un accessoire qui n'est utile qu'à l'arret !!! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
En bas du tableau de bord, tu vas réduire le peu de place existante pour tes genoux.
Portes ? : l'eau finit par s'infiltrer.
AMHA : si c'est un 90, a l'arrière en haut, au dessus des deux petites vitres qui sont de chaque coté de la porte arrière. Prévois de la puissance.......
Perso : jamais eu d'autoradio dans mon Def.
Carbu
Message non lu par Carbu »
smartphone + HP bluetooth :D
RR (ab)user ;-)
Carbu a écrit :smartphone + HP bluetooth :D
Comme moi.
jfr
Merci, j'entends bien ( :lol: ...) tous ces éléments. Si je persiste dans l’installation en bas du tableau de bord , suis je obligé de démonter la partie de droite pour avoir accès ou est-ce que je peux poser mes entretoises apres découpe directement sur le tableau en place : en clair je ne sais pas s'il y a de la tole ou du vide derriere le bas du tableau de bord a droite ...
merci encore
Athel
Message non lu par Athel »
Dans la case j'ai oublié de prendre les dimensions :oops: :
- quel est le diamètre (et la profondeur) des hp pour tableau de bord de td5 ?
Même si ce n'est pas ce qu'on peut appeler l'auditorium idéal (en même temps, je ne vais pas y passer des 33 ), j’ai des gnomes qui râlent de ne pouvoir faire passer leurs ziques dans la voiture... Donc, les hp ayant disparu (ou jamais installés ) je profite de mon passage métropolitain pour trouver des casseroles a coller dans le bazar, et l’idée étant de ne pas caler/découper le tdb, je voudrais tomber a peu prés juste... (déjà qu'ils sont dans les genoux)
labise
athel
Trouvé: A priori, taille/diamètre/dimension des Haut parleurs, 4 pouces/ 10,2 cm.
