commande electrique ouverture coffre P 38 HS
RANGE P38
Message non lu par RANGE P38 »
je rencontre un problême avec l ouverture du coffre de mon P38 ,le boitier BeCM envoie en permanence environ 4.5 volts sur le bouton poussoir d ouverture du coffre alors que sauf erreur de ma part le voltage devrait etre nul etant donner que le + 12 V se trouve sur le relais d ouverture
existe t il une posssibilité de reset du boitier
merci par avance
