Diamètre câblage LP et AB ?
Dahu
Message non lu par Dahu »
Quelques petites questions, j'ai des vieux anti-brouillard et Longues portées rectangulaires jaunes, des cibiés et des machins ex-RDA, avec ampoules 55 W que je voudrais installer pour y voir plus clair.
- Quel diamètre de câble électrique minimum me conseillez-vous par phare ?
- Du câble de haut parleur peut-il faire l'affaire à diamètre équivalent ?
- Du câble rigide genre bâtiment (bien moins cher) peut-il faire l'affaire ?
- Enfin, les phares cristal vendus notamment sur Paddock (avec ampoules homologuées) apportent t-ils vraiment un gain de lumière ?
Merci à vous tous et bonne route.
Je ne veux beurrer la raie à personne, mais question mécanique et bricole, ce site est vraiment super :D
Je peux pas te répondre sur le diamètre mini, mais d'autres le feront mieux que moi :wink:
Par contre, des fils pour haut parleur seront trop petits, c'est quasi sur, et il faut absolument éviter les fils rigides: sur un véhicule il y a des vibrations, des mouvements qui n'existent pas en batiment: du fil rigide va se fatiguer très rapidement et céder!!
Dans le même genre, éviter les raccordement au "sucre" ou "domino", c'est adapté aux fil rigides, mais les fils souples, ca les coupe... des cosses seront nettement plus adaptées.
Pour les phares dit 'crystal', j'en ai depuis longtemps sur mon range: par rapport a ceux fatigués d'origine, ca éclaire beaucoup mieux!! maintenant, par rapport a des origines neuf... ? faudrait acheter les deux et comparer!
Attention d'avoir le marquage E, qui signifie que le phare est homologué, pratique pour le CT ou en cas de contrôle routier pointu.... :roll:
Les phares "crystal" de Paddock ne sont pas homologué, c'est sûr. Ou, pour être plus précis, seul certains de leurs phares RHD le sont.
Concernant le câble HP, ça dépend du câble 8)
A part dans les caisses (câblage d'origine donc ridicule), j'ai pas un seul câble HP qui fasse moins de 2.5 mm²
Enfin, de vieux LP jaunes, pas convaincu du tout que ce soit super efficace.
Dahu
Klug a écrit :Les phares "crystal" de Paddock ne sont pas homologué, c'est sûr. Ou, pour être plus précis, seul certains de leurs phares RHD le sont.
Sur certains, il est précisé "Now fully e-marked". Est-ce que ça signifie qu'ils sont homologués ??
Klug a écrit :Enfin, de vieux LP jaunes, pas convaincu du tout que ce soit super efficace.
Je le pense aussi, en même temps ils m'ont quasi rien couté, alors que des cibié ou autre neuf en blanc, ça tue les bourses :roll: !!!
Merci a+
De toute façon que ce soir des phares de récup ou des neufs le cablage est le même.
Le fil de HP est en général trop fin ou trop cher ! Pas la peine de mettre une fortune dans du fil audio faible perte alors que du 1,5 mm² multibrin (pas du fil rigide bâtiment) gainé d'électricien suffit largement (toute bonne quincaillerie ou centre auto).
Pense juste si tu veux les coupler directement aux phares de mettre un relais pour ne pas surcharger le contact électrique du comodo. Il n'est pas prévu pour tenir 4 x 55 W = 220 W sous 12V => 18 A. Comme ça, le comodo commande le relais qui commande les LP.
Dahu
bisnouk a écrit :Pense juste si tu veux les coupler directement aux phares de mettre un relais pour ne pas surcharger le contact électrique du comodo. Il n'est pas prévu pour tenir 4 x 55 W = 220 W sous 12V => 18 A. Comme ça, le comodo commande le relais qui commande les LP.
En fait je pensais tirer des +12 depuis la batterie, avec fusibles intercalés, pour alimenter les LP et AT, commandés par 2 relais commandés par des fils tirés des +12 des pleins phares et de l'AT arrière. Ca convient Bisnouk ? :wink:
Le plus chiant avec le def, vu l'emplacement de la batterie, c'est de tirer les câbles !
legecko
Message non lu par legecko »
juste un conseil qui vaut ce qui vaut.....
en basse tension plus les fils d'alimentations ( 12 V + et -) sont gros ( 4mm²/ 6mm²...+) , moins il y a de perte de tension et plus grande sera l'intensité lumineuse a l'ampoule a concurrence de sa puissance maximale.....cela reste a confirmer par les "electriciens et electroniciens de service... :lol:
Dahu, le montage comme ça c'est OK. :wink:
Legecko, tu as tout à fait raison sur le principe :) mais en pratique la longueur des fils est négligeable pour une ampoule 12V. Surtout qu'elle est déjà en surtension naturellement car avec le moteur en fonctionnement c'est pas 12v qu'elle reçoit mais plutôt 13,2 V.
legecko
merci pour la précision... :idea:
Il faut un inter pour commander les LP : on doit pouvoir prouver (CT et/ou contrôle) qu'ils ne sont pas "couplés" aux phares...
Le top étant d'avoir un inter _et_ le couplage (comme ça on n'allume pas les LP par inadvertance).
Pour les AB, je ne sais pas si c'est la même chose avec AV/AR.
Klug a écrit :Il faut un inter pour commander les LP : on doit pouvoir prouver (CT et/ou contrôle) qu'ils ne sont pas "couplés" aux phares...
Juste, j'ai mis un inter 3 positions (On permanent, Off, On couplé sur les phares) comme ça pas de soucis au contrôle technique. Je peux les laisser allumés en permanent (c'est pratique quand on coupe le contact), couplé avec les phares (position habituelle) et si contrôle poussé au CT je mets l'inter sur Off (position centrale)
Code : Tout sélectionner
+12V permanent -------------------X /
Vers la commande du relais -------X O =======
+12V venant des phares -----------X \
Le coup du bouton obligatoire, c'est pas uniquement pour les phares de travail, ou placés trop haut?
J'avais des LP dans la calandre sur une golf, le branchement se faisait directement sur les phares 'normaux'... donc pas de bouton!
Et jamais de soucis au CT...
Bon bien sur c'est pas le top pour le câblage et le commodo, m'enfin apparament le made in vw résiste... :roll: :lol:
Le risque vient du fait que les LP ne sont pas spécialement réglées comme les phares et que c'est couillon de se faire recaler ou prendre un PV pour un éclairage auxiliaire non conforme (éblouissant, placés trop haut, trop nombreux (pas plus de 6 optiques sur la face avant)). Dans un bouquin qui traite des aménagements et accessoires de rallye, il est précisé que pour éviter tout risque de non conformité il faut pouvoir déconnecter électriquement les phares aditionnels. D'ou la mise en oeuvre de la position OFF sur l'inter.
Dans la pratique, je pense qu'on prend pas trop de risque.... mais vu que c'est simple à faire, et qu'on a pas mal de bazard hors norme sur nos cube autant éviter d'en rajouter !
Dahu
bisnouk a écrit :Juste, j'ai mis un inter 3 positions (On permanent, Off, On couplé sur les phares) comme ça pas de soucis au contrôle technique. Je peux les laisser allumés en permanent (c'est pratique quand on coupe le contact), couplé avec les phares (position habituelle) et si contrôle poussé au CT je mets l'inter sur Off (position centrale)
Je crois que je vais faire ça, j'ai pas toujours besoin des LP !
Merci pour vos conseils ECLAIRES !!! :idea:
lryt93
Re: Diamètre câblage LP et AB ?
Message non lu par lryt93 »
bonjour,
pour le diametre des fils electrique il faut connaitre la formule suivante: P (watt) = U (volt) x I (intensite)
pour ma part un fil de 1 mm2 supporte 5 amperes.
au final sela donne : I = P/U
ex:pour deux lp de 55 w soit 110 watt divise par 12volts egal: 9.1 amperes soit 2 mm2 mais on mettra du 2.5 mm2 car du 2mm2 je sais pas si ça se trouve.
Re:
Déterrage de topic, j'ai reçu et monté les miens hier ils sont marqués E9 :)
Montage sans aucun soucis d'ailleurs.
