Salut, les électriques: il existe une plaquette à côté du volant de direction de mon ambu. SIII-109-D qui dit, en hollandais:
LET OP BATTERIJ HOOFDSCHAKELAAR OF "KONTAKTSCHAKELAAR" NIET
UITSCHAKELEN BIJ DRAAIENDE MOTOR, et un autre qui dit:
PAS WANNEER DE MOTOR STILSTAAT MAG DE KONTAKTSLEUTEL TERUGGEDRAAID WORDEN
Désolé de ne pas comprendre cette belle langue et plus encore je le serai si je finis par abîmer le moteur à cause de ne pas l'arrêter comme il faut. Est-ce que je peux enlever la clé de contact avec le moteur démarré? (par example, pour descendre et ouvrrir la porte arrière dans la douane, sans stopper le moteur). Merci
enlevement clé de contact avant l'arrêt du moteur
Re: enlevement clé de contact avant l'arrêt du moteur
Attention je ne suis pas néerlandophone !!! Bref je suis francophone avec quelques connaissances de flamand (hollandais)
La clef de contact ne peux être à nouveau tournée que lorsque le moteur est à l'arrêt complet
Attention, ne pas retirer la clef de contact lorsque le moteur tourne !!!surham a écrit :LET OP BATTERIJ HOOFDSCHAKELAAR OF "KONTAKTSCHAKELAAR" NIET
Là c'est quasi certain à 100%surham a écrit : PAS WANNEER DE MOTOR STILSTAAT MAG DE KONTAKTSLEUTEL TERUGGEDRAAID WORDEN
RR (ab)user
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
