disco fermé
disco fermé
salut àtous et bonne année et tous mes voeux pour 2009
j'ai un soucis de taille pour bien commencer l'année,je me sépare de l'un de mes deux discos jusque là rien de terrible mais celui dont je me separe n'a plus de baterie et je ne peu plus ouvrir les portes à la telecommande.vous allez me dire que le dan n'a qu'a ouvrir avec la clée???? mais c'est qu'entre temps le neiman a été remplacé et vu qu'elle ne sert que pour demmarer le disco donc sur l'anneau porte clée se trouve cette clée et le plip de fermeture /alarme.le trousseau ou se trouve la clée d'ouverture des portes et trappe de GO se situe dans le cubi box.
coment faire pour ouvrir soit le capot pour mettre en charge la baterie et tout rentre dans l'ordre ou ouvrir la porte tout simplement?????
je vous remercie par avance
a+ dan
a+ dan
Re: disco fermé
Peut être qu'en accédant par le dessous du disco, tu vas pouvoir atteindre les bornes du démarreur pour y brancher un chargeur de batterie par exemple.
Ainsi tu auras je pense suffisamment de "jus" pour ouvrir le disco avec la télécommande.
Ludo
Ludo
Re: disco fermé
c'est une option à laquelle j'ai pensé en regardant l'autre disco capot ouvert met j'ai peur que par dessous se soit meme combat que par le dessus.
j'ai meme pensé à couper le cable d'ouverture du capot à travers la calandre et l'ouvrir ensuite en tirant dessus à l'aide d'une pince etau
a+ dan
a+ dan
- Mauresque
- Webmaster
Re: disco fermé
Salut Dan, tu dois pouvoir ouvrir le capot en manoeuvrant le mécanisme à travers la calandre, sans rien couper. Sinon tu peux démonter une vitre de custode en faisant levier sur le joint avec un tournevis plat, sans rien casser.
Re: disco fermé
salut mauresque
en fait la derniere fois sa finit au cutter sur la custode que je devais changer mais là il est neuf le joint et par la calandre il n'y a que la gaine d'apparent car le cable est dans cette derniere pour le faire coulisser.
je vais ressayer avec un fil e fer pour choper la tringle d'ouverture car pas arrié l'autre jour et sur les plates des potes centpour cent victoire à croire qu ces disco sont infracturables(lol lol)
a+ dan
a+ dan
Re: disco fermé
Sur un Def, en tirant sur la gaine, ça ouvre...
Re: disco fermé
salut à tous
bon si tu le dis klug,j'essayerais tout à l'heure.c'est juste que j'avais un doute mais vu que la gaine es prise en sandwich sa devrait le faire........je vous tiens au jus
a+ dan
a+ dan
Re: disco fermé
Plus de nouvelle??? ou il c'est électrocuté avec ces cables de démareur ou il a laissez tomber l'affaire...
J'avais une idée, avec un fil de fer bien rigide genre anténne de cibi, on doit pouvoir ouvrir la porte av en passant la tige entre la vitre et le joint pour faire levier sur la tringlerie...
Bien entendu c'est q'une solution de dépanage... qui ne doit pas être lu par des personnes mal atentionné....
Modérateur: je ne vous en voudrais pas si vous mettez cette réponse a la poubelle...
