Branchement compte tours td5
Qui peut me dire sur quelle connec de la prise rouge ou noir de l'ecu dois-je me brancher pour mon compte-tours??
mon def est de 10/2003 et a l'abs et l'anti-patinage.
A+ Bey
Re: Branchement compte tours td5
Sujet déjà traité, fais une recherche.
excuse-moi je connais la méthode pour le brancher et le sujet déjà traité concernait un 99,moi j'ai abs+tc . je me suis laisser dire qu'on ne le branchait plus à la même borne sur l'ecuMauresque a écrit :Sujet déjà traité, fais une recherche.
Il y a un gars qui a expliqué comment il avait cablé le compte tours de son TD5 de 2003, cherches.RUDYLAND V8 a écrit :le sujet déjà traité concernait un 99,moi j'ai abs+tc .
Sur mon Def-TD5 de 2006, j'ai branché le mien ainsi :
Compte-tours TD5
Le fil doit être branché, sous le siège passager, sur :
le gros contacteur NOIR,
rangée du milieu,
fil jaune-rose
7ème en partant de l'AR
6ème en partant de l'AV
Compte-tours TD5
rangée du milieu,
fil jaune-rose
merci colombin,je regarde à ça le week-end prochain.colombin a écrit :Sur mon Def-TD5 de 2006, j'ai branché le mien ainsi :
Compte-tours TD5
rangée du milieu,
fil jaune-rose
J'ai branché un compte-tours VDO sur mon TD5. Quand je démarre, l'aiguille se positionne sur le 0 mais elle ne bouge pas quand je pousse sur l'accélérateur. Pourtant, j'ai une variation de tension sur la borne branchée sur l'ECU quand je monte dans les tours. J'ai repris le + et le - sur la jauge du réservoir et j'ai bien du 12 v. Les 3 switchs de réglage sont sur off car je ne connais pas les réglages pour un TD5. Cependant j'ai essayé toutes les combinaisons, mais ça ne change rien, pas plus que de jouer sur le potentiomètre de réglage fin. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Le compte-tours serait-il HS(c'est un nouveau de chez GT2)?
Si vous avez une idée...
Je le dis et je le redis, la sortie compte-tour d'un TD5 est équivalente à un moteur essence 4 cyclindres.
Fait un essai sur la bobine d'une essence, quand le réglage est bon tu le transposes sur le TD5.
Un compte-tour siglé TD5, c'est un compte-tour essence qui s'arrête à 5500 Tr/min...
Bon, voilà, j'avais un compte-tour VDO 6000 tours, mais il ne peut pas se brancher sur la borne 19 de l'ECU. Il faut le brancher sur l'alternateur. Je l'ai remplacé par un compte-tour d'origine TD5 qui lui reconnait d'office le signal de l'ECU. Juste un petit réglage avec la vis de réglage fin.
Je dis ça, c'est juste pour l'info pour ceux qui comme moi sont un peu nuls en électronique...
