perte des clées néman
Salut à tous, j'ai perdu les clées du land et je n'ai pas de double...
Est-ce qu'il y a une autre solution que de défoncé le néman???
Merci A+
Merci A+
Re: perte des clées néman
il y a certaines boites qui refont les clefs qui peuvent te les refaire avec une serrure de porte. sur paris, c'est sur. mais par chez toi????
Essaye d'aller en concession avec ton n° de châssis, normalement il peuvent te refaire la clée correspondante... si ton neiman est d'origine bien sur
Avec le numero du chassis, quelle bonne idée...merci je vais essayer
Au fait ou est il ce numéro?
Pour faire simple, sur ta carte grise!
- Moudj
normalement nonkifran a écrit :il y a certaines boites qui refont les clefs qui peuvent te les refaire avec une serrure de porte. sur paris, c'est sur. mais par chez toi????
generalement il y a plus de palettes dans le barillet du neiman que dans ceux des serrures pour justement qu on ne puisse pas
mais dans les land c est peut etre pas comme ca
c'est ce qui c'est passé pour une connaissance. le garage ou j'allais car mon meilleur pote y bossé dont je tuerais le nom situé pas loin d'epone, a fait cette opération pour un range V8.Moudj a écrit :normalement nonkifran a écrit :il y a certaines boites qui refont les clefs qui peuvent te les refaire avec une serrure de porte. sur paris, c'est sur. mais par chez toi????
la boite ou il a été ce trouve dans le 92.
d'ailleurs, j'ai quasi le même problème sauf que j'ai encore une clef(ce qui n'est pas le problème). mais sur mon disco, j'ai un anti-démarrage. qui est un petit boitier.
Quand j'ai acheté ma dernière plate, y'avait une m'de dans ce genre, l'ancien proprio m'a prévenu que ca déconnait souvent...
Le lendemain matin, après a peine 1h en prenant mon temps, la m'de gisait par terre et la voiture démarrait sans, comme a l'origine
Ce genre de trucs fait hurler de rire un voleur, par contre l'utilisateur lambda a de fortes chances de rester en rade a cause de ca!!
je le laisse, l'électricité me stress sur une voiture...
même pour le poste, il est branché "alarache"...
c'étais pour en refaire faire un.
Pas pu répondre plus vite, mais merci pour le bon conseil...
J'ai appellé une concession land qui avec mon numéro de carte grise m'a fait parvenir une clé fabriquer en Italie et qui fait démarrer mon jouet. Quoi de plus beau...peut-être le prix? une vingtaine d'euros.
Que du bonheur...
Merci, merci et encore merci.
Que du bonheur...
Dans ton cas, le prix ne me choque pas.antoine a écrit :Quoi de plus beau...peut-être le prix? une vingtaine d'euros.
Il ne faut pas comparer au cas où tu vas faire un double au serrurier minute d'un centre commercial.
