Disco 200TDI : plus de feux de position ar, ni feux stop
bonjour a tous, j'ai un petit gros problème,
je n'ai plus de feux de position arrière, ni de feux stop.
tout les fusible sont bon, et les ampoules changé.
d'où pourrait venir ce malaise??
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: disco200tdi, plus de feux de position ar, ni feux stop
Les deux cotés ont cessés de fonctionner en même temps ?
Les clignotants marchent-ils ?
PS : as-tu acheté un multimètre ?
Vu te déboires précédent, j'ai l'impression que ton faisceau / tableau de fusibles est un peu en vrac, non ?
(et merci pour les efforts sur le titre du thread )
The Pater a écrit :Les deux cotés ont cessés de fonctionner en même temps ?
clignotants ok, feux de recul ok.
pas eu le temps avec le taf pour le multimètre.
"edit": les feux de plaque marche ainsi que le feux rouge qui est a l'intérieur de la porte.
Re: Disco 200TDI : plus de feux de position ar, ni feux stop
bon alors,
la, il y a quelque chose que je ne pige pas...
tout phare éteints, les feux stop fonctionne...
je viens d'aller laver le disco a l'éléphant rose, comme par magie, les feux de positions arrières ce sont remis a scintiller...
mais pas de feux stop coté passager.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
merci d'avance.
merci d'avance.
Tu as très surement un problème de masse quelque part. Cela peut être un fil dénudé par l'usure, cela peut être une connection oxydée ou désserrée, cela...
Le seul point positif est que tu as cerné le problème autour de la signalisation. A mon avis, je commencerai à chercher le (ou les) fautifs dans la partie arrière du véhicule, quoique..... au fait as-tu résolu ton problème d'autoradio ?
The Pater a écrit :Tu as très surement un problème de masse quelque part. Cela peut être un fil dénudé par l'usure, cela peut être une connection oxydée ou désserrée, cela...
ouai, pour le poste, c'était le domino de la masse ainsi que la masse qui foutait le binz.
Ne JAMAIS mettre de domino dans une voiture...
bon ben une solution de ce qui ne va pas...
les bignous qui tiennes les ampoules qui ont un faux contact...
et comme une merde n'arrive jamais seul, j'ai le module rond qui est avant le récepteur d'embrayage dans le sac...
saint germain en laye mantes la jolie avec passage de vitesse a la volé...
demain, je vais chercher un stock de pièces...
c'est ma banquière qui va être happy...
Les mauvais contact, ca se nettoie ou faut resserrer la lame de contact ou le support, bref avec un peu de bricole ca repars mieux que le neuf...
Par contre moi j'avais le tuyau a changer en même temps, du coup je peux pas te dire si il suffit de brancher le tuyau souple sur le récepteur, ou si il faut acheter un tuyau de V8? (pas d'amortisseur sur les non mazout )
Ca s'appelle un amortisseur d'embrayage, y parait que c'est bien sur les mazout... perso j'ai jamais trouvé l'intérêt, d'ailleurs quand il a chié je l'ai supprimé et j'ai pas trouvé de différence!! sauf une fuite en moinskifran a écrit : j'ai le module rond qui est avant le récepteur d'embrayage dans le sac...
pris en garantie l'amortisseur. par contre le récepteur a lâché lui aussi.
sinon, pour les feux, c'est bon. mais toujours pas de stop coté passager
