schéma cablage autoradio sur disco 200 tdi !!!!
Bonsoir, qui pourrait me donner ou me faire un schéma des branchements électrique pour un autoradio sur un Discovery 200 tdi de 93. Merci
Re: schéma cablage autoradio sur disco 200 tdi !!!!
Merci en effet pour le plus permanent, je ne connaissais pas sa couleur, déjas c'est un premier point !!!
après, je ne connais pas la couleur des HP avant et les autres couleurs...
je vais essayer de me débrouillé quitte à refaire un faisceau indépendant pour l'autoradio !!!
trophymen a écrit :je vais essayer de me débrouillé quitte à refaire un faisceau indépendant pour l'autoradio !!!
pourquoi? tu n'as plus de fil ou tu ne trouves plus les couleurs?
j'essaie de te faire des photos du mien au plus vite.
genre demain ou mardi.
Pour t'aider, je possède un véhicule du Camel Trophy; ceux ci n'étaient pas équiper d'autoradio à l'époque, donc j'ai 3 branchements ou plus exactement 3 faisceaux de cables qui sortent de dessous le tableau de bord, et je ne sais sur le quel me repiqué , donc si les couleurs sont les mêmes que sur le tient ça serait génial de pouvoir me repiqué à partir de tes photos, par avance merci
je ne vous ai pas oublié... j'ai quelques gros problème sur mon disco...
