fusible pompe facet
fusible pompe facet
Salut à tous,
Petite question aux pros du bricolage electrique :
Quel amperage de fusible faut il mettre pour proteger une pompe facet ? 20 ? 30?
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
- nomansland
Re: fusible pompe facet
Salut Gode-froid !!
je pense que 5 ampères doit etre suffisant ? mais je vais mesurer !
a+ Stef
a+ Stef
- nomansland
Je viens de mesurer : 0,2 a 0,5 ampères !!!! donc avec un fusible de 5 A , tu es large !!!!
a+ Stef
a+ Stef
Y compris au démarrage ?
- nomansland
Salut , j'm'éxcuse , mais il me semble avoir été clair !!?? Non ???Klug a écrit :Y compris au démarrage ?
bon , peut-etre que tu n'as jamais parlé en tète a tète lors d'un diner aux chandelles avec une "facet"???
5 amperes seulement ???????T'es sur Steph ????
Pasque curieusement, la section du fil d'alim est relativement importante, j'ai un gros doute ?????
- nomansland
Oui Je suis sur !!!godefroi45 a écrit :5 amperes seulement ???????T'es sur Steph ????
a+ Stef
tu as mesuré comment ? parcequ'avec un amperemetre normal je suppose que les pics sont trop brefs pour que tu les mesures à leur vraie valeur
François
François
à défaut, si tu veux vraiment protéger le circuit, tu prends un fusible de 0.5A et tu vois si ça tient. si ça marche un temps et que ça finit par péter, tu prends un 5A et ça ira bien. si ça pète tout de suite avec le 0.5, tu passes à 1 et ainsi de suite. Comme le dit François, il me parait difficile de mesurer le courant autrement qu'à l'oscillo avec un shunt. Si tu mesures 0.5A, ton ampèremètre fait une moyenne sur une durée donnée, alors que les pics peuvent très bien être à 5A (et zéro le reste du temps).
- nomansland
mesuré avec un ampèremetre digital et vérifié avec un a aiguille !fa a écrit :tu as mesuré comment ? parcequ'avec un amperemetre normal je suppose que les pics sont trop brefs pour que tu les mesures à leur vraie valeur
mème résultat : 0,5 au démarrage , puis 0,2 A !!
a+ Stef
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 22&p=19694
Il semblerai que steph ait raison, 10 amp maxi !
Je n'ai pas l'autocollant avec le marquage sur la mienne !
