Bonjour à tous
j'envisage de monter un manomètre de pression d'huile sur un DEF 200TDI, quelqu'un a t il déja réalisé l'opération ? ou doit on connecter le sonde ? quel est le meilleur endroit pour placer le mano ?
Par avance merci
Mamomètre de pression d'huile
Re: Mamomètre de pression d'huile
il doit y avoir un emplacement réservé à cet usage sur le support de filtre il me semble.
bonsoir
connais tu le diamètre et le pas de vis ?
