bonjour,
j'en ai ras le bol des sirènes qui hurlent quand on veut rentrer discrètement, des portières qui s'ouvrent de manière aléatoire, et de la télécommande qu'on risque de perdre dans la sable du désert marocain.
je souhaite donc déconnecter l'alarme,la fermeture centralisée et le blocage de l'injection sur mon RRC 300TDI DE 1995.(pas de fils sur les injecteurs)
Bref, tout ce qui fait ch...et qui insécurise un max pour des broutilles de confort,quand on veut avoir la paix.(c'était bien la peine d'acheter un vogue?) est-ce que quelqu-un connaît la procédure accessible à un amateur?
merci pour vos réponses.
Alarme sur RRC300TDI
Re: Alarme sur RRC300TDI
Il me semble que de toutes façons, la volumétrique est liée à la commande à distance.
Si tu utilises la commande à distance, tu actives la volumétrique à coup sûr.
Donc tu fais comme moi (je n'ai pas les telcos de toutes façons) : j'ouvre et je ferme les portes depuis la serrure conducteur.
Ca permet de n'activer que la périmétrique.
Si tu as des portes qui ne s'ouvrent ou se ferment pas a tous les coups, c'est souvent un problème de tringlerie : ca coince quelque part, ou il faut régler (le moteur de centralisation peut se déplacer un peu, et ca peut tout changer! Mais télécommande ou a la clée, si une porte déconne elle déconnera toujours!
Pour fermer sans volumétrique, sur mon 200 Tdi il faut maintenir la clée tournée 5 secondes en fermeture, et la il n'y a plus la volumétrique... jusqu'à la prochaine fermeture!
Tu dois avoir 3 fils pour l'électrovanne sur la pompe a injection, il y a eu un post ici sur comment changer cela par une électrovanne simple.
- jean-yves 26
5 secondes c'est long sur un parking de super marché, devant un vigile soucieux de bien faire son travailFeub a écrit :Pour fermer sans volumétrique, sur mon 200 Tdi il faut maintenir la clée tournée 5 secondes en fermeture, et la il n'y a plus la volumétrique... jusqu'à la prochaine fermeture!
