Nanocom Evolution
Nanocom Evolution
Le nouveau nanocom est sorti.
http://web.nanocom.it/default_f.cfm
Pas trop d'infos:
-Easy to use
-Stronger electronic design
-Better look
-More diagnostic capability
-Great price
Vu la photo, je dirais qu'il est compatible TD4, l'écran a l'air tactile. Quid des autres compatibilités moteur et possibilités, genre remapping...
Re: Nanocom Evolution
Waouuu, elle a l'air pas mal cette évol !
apparemment c'est une compile de l'ancien nano greffé avec un ordi !
On ne sait pas encore ce qu'il vaut..... mais, p....n! il est beau!
Je sens que je vais encore tordre le cou à mon écureuil!
bravo nano
- disco2magoliv
Il y avait des bruits de "couloirs" et le voilà
Encore probablement un super appareil, avec une présentation au top.
Mais j'ai encore un faible pour le TD5..........A moins qu'il sache tout faire
Ciao
Ciao
Ciao
Pascal.
Pascal.
Coucou,
je remet le sujet en tête de liste, pour savoir, si quelqu'un a des infos sur la disponibilité, le prix et surtout quels véhicules sont concernés par le nanocom évo.
Personnellement j'ai besoin d'aller dans l' ECM d'un P38 (avec divers pannes) et disco TD5, quel appareil est le plus simple et le plus efficace, je sais qu'il y a déjà des posts à ce sujet mais aucun ne conclu sur un modèle ou sur des expériences d'utilisateurs.
Le nanocom bien sur, il a l'air parfait mais que pour TD5, le faultmate inabordable en prix pour plusieurs véhicules, le Hawkeye aussi à l'air très bien et très abordable mais pas de connexion PC (difficile de rentrer dans beaucoup de paramètres avec 4 lignes). Ou multimarques mais pour faire quoi sur nos land ?
Bref, difficile de trouver chaussure à son pied et je reste persuader, qu'il y a beaucoup de landiste dans mon cas, pret à investir mais dans un appareil complet et évolutif à prix raisonnable. Et bien sur la commande et livraison pour hier.
land quand tu nous tiens...
Mise à jour disponible...
Texte original :
TD5ENG.app R1.03 TD5 ENGINE DIAGNOSTIC
bug fixed: none
improvement:
-Added the GET VIN button (READ SETTING->INFO)to read the VIN stored in the ECU.( only purpose to
read the VIN value to encrypt the .tun performance map format)
-Added the escape sequence to avoid the error that comes out if you go out from the TD5ENG
application and enter again before the ECU reset the communication itself.
TD5INST.app R1.02 TD5 ENGINE INSTRUMENT
bug fixed: none
improvement:
1)Added the ROAD SPEED in the first page
2)The road speed has a coefficent value to calibrate it when the tyre dimensionis not standard
or the customer want to show the value in miles instead of Kilometers.
3)Added the SETUP button in the last page to se the coolant temperature warning treshold and
the road speed coefficent
4)The turbo pressure is showed in BAR but is recoded in the files in Kpa
How the road speed coefficent work?
the speed is read as KM/h from the ECU and it is correct for the 7.50 tyres.
this read value is multiplyed by tis coefficent and it is showed in the display.
for example: read sepeed = 100 coeficent 1,05 => 100*1.05=105.
How to calculate the coefficent:
Set the coefficent to 1
Drive to a constant speed and read the speed of the nanocom and the speed read with a GPS(to be considered right)
coefficent = GPS speed/Nanocom speed(with coeff=1)
NOTE:Valid for KM and miles
or:
measure the height of a 7.50 and the height of the bigger tyre. coeff = Big tyre/7.50tyre.
NOTE: the standard miles coefficent must be miltiplyed to the calculated coefficent.
The standard miles coefficent is calculated by 1000/(meters for 1 miles).
TD5MAP.app R1.01 TD5 ENGINE MAP
bug fixed: none
improvement: more safety in map programming
MAINEX.mex R1.3 OPERATING SYSTEM
bug fixed: Bad time count in the timed message box
Texte original :
bug fixed: none
improvement:
bug fixed: none
improvement:
or:
bug fixed: none
DEF 110 CC TD5 2002
* DEFENDER n.m. (mot angl. Défenseur). Véhicule tout-terrain dont le confort est archaïque mais le plaisir de conduite inégalable.
Petite info au passage... Maintenant les Nanocom sont vendu par BlackBox Solutions -> http://www.blackbox-solutions.com/
Xav,
[url]http://www.xgonin.ch[/url]
[i]Le vrai courage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir (Bushido)
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret -:- Plutôt la mort que la souillure (devise des Ducs de Bretagne)[/i]
Je duplique mon message sur le forum d' en face:
Quelqu'un a-t-il déjà acheté chez Black Box solutions Ltd ?
Sont-ils fiables (délai, paiement, etc..).
Y a-t-il un support correct (la langue n 'est pas un problème).
Merci d' avance de vos réponses...
BlackBox, ce sont des sérieux, ils étaient les premiers à développer/fabriquer/vendre des alternatives au T4 (et assimilés).
De toutes façons, si tu ne te sens pas en confiance, tu peux toujours acheter à un revendeur...
Merci,
Je voulais juste avoir au moins un avis, il n' y a pas de raison majeure de ne pas être en confiance..
Pour ce qui est des revendeurs, il n' y en a pas en France (d' après leur site), les plus proches seraient aux Pays Bas et en Grande Bretagne, mais l' ensemble de leur réseau montre où ils sont bons dans le monde (GB, Australie, Nz, AFS), ce qui permet d' en déduire la qualité de ce qu'ils font..
A priori, je vais commander l' engin demain..
pour ma part, acheté chez eux !
aucun souci, rapide et paiement sécurisé ! Le tout en anglais...
Xav,
Merci,
J' ai commandé la chose et suis quelque peu impatient...
Compte aussi sur les "anciens" du Forum pour m' aider à m' en servir en tant que de besoin.
Bjr à tous,
Juste pour info, délai de livraison Nanocom évolution chez Blackbox 8 semaines mini, ils n' encaissent qu' à expédition..
eric60260 a écrit :Bjr à tous,
pas de chance ou rupture de stock.... j'ai attendu 5 jours pour le mien !!
Xav,
- africastef
salut,eric60260 a écrit :Bjr à tous,
t'as des news des dispos ?
Salutafricastef a écrit :salut,eric60260 a écrit :Bjr à tous,
Pas encore, les 8 semaines annoncees menent largement jusau' au 15 avril (commande du 23 fevrier), et en plus, a ce moment et si Allah, Khadafi et Sarko veulent, je serai pour 3 semaines en Tunisie ou au Maroc...
Bsr a tous,
Mail de BBS aujourd'hui (livraison initialement prevue 15 avril)
"We are still working hard to get the next Nanocoms as soon as possible but
as yet we do not have a date. As soon as I have further information I will
let you know.
Kind regards
Victoria",
Je pense que BBS a un reel probleme avec le nano (apparemment, le gars qui etait a son origine, un italien, etait serieusement deprime a l' idee de la reprise de nano par BBS).
Dans ces conditions, mon niveau de confiance envers BBS baisse considerablement, je ne les pense pas capables de livrer un outil de diagnostic fiable et vais me pencher plus serieusement sur le Hawkeye, apres tout c ' est Bearmach qui le vend, c' est pas forcement des nains..
let you know.
Kind regards
Victoria",
Tu peux nous avancer tes sources concernant ces propos ? (en rouge)eric60260 a écrit :Bsr a tous,
let you know.
Kind regards
Victoria",
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté ........
