voyant ETC et ABS
voyant ETC et ABS
Bonjour, sur mon range LSE le voyant ETC et celui de l' ABS reste constamment allumé. Je sais qu' il sont couplés et commandés par le boitier electronique que j' ai remplacé pensant que ça s' arrangerait. Résultat, des euros dépensés et rien, j' ai vérifier les fusibles et relais mais toujours rien. Est ce que quelqu' un aurait une idée pour éteindre ce sapin de noel de tableau de bord?
Re: voyant ETC et ABS
Tu as contrôlé le niveau de liquide de frein?
capteur(s) ABS ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
sur le disco Td5, j'ai eu le voyant SRS qui s'allumait par moment puis en permanence, après recherche du module SRS, j'ai refais les connections par rapport a la masse du véhicule (tu te retrouves avec 20 fils jaune sur un écrou ?) et depuis plus de voyant donc peut être explorer la piste d'une mauvaise masse.
Bonne recherche.
cordialement
Bonne recherche.
cordialement
