Longues portées et antibrouillards sur Def Td4
J'envisage de monter sur mon Defender TD4 (110) une paire de longues portées qui s'alumeront en même temps que les optiques d'origine (en position "phares") et une paire d'antibrouillards avant qui seront commandés par un interrupteur au tableau de bord.
Y a-t-il un "pré" cablage sur le faisceau d'origine pour me faciliter les branchements ?
J'ai vu, dans le compartiment moteur, des prises électriques (avec 2 fils) non utilisées. Sont-elles destinées à ce genre d'utilisation ?
Merci par avance de votre éclairage (sans mauvais jeu de mots).
Ducamac, nul en électricité auto.
Re: Longues portées et antibrouillards sur Def Td4
J'ai mis un schéma par ici : http://land.xgonin.ch/index.php?option= ... mid=94#195
sinon pour les antibrouillards, il te faudra aussi passer par un relais, donc même montage mais en piquant le signal sur les veilleuses par exemple.
A ma connaissance, il n'y a pas un précablage sur le faisceau d'origine, mais je ne n'en suis pas certain.
Perso j'ai tout tiré en 2.5 mm2 sur mon 110 (4 longues portées et deux feux de travail).
Xav,
[url]http://www.xgonin.ch[/url]
[i]Le vrai courage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir (Bushido)
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret -:- Plutôt la mort que la souillure (devise des Ducs de Bretagne)[/i]
Merci pour ta réponse xgonin et pour ce schéma très clair.
Des conseils pour l'emplacement des relais, fusibles et pour le passage des câbles ?
Ducamac.
Ducamac.
Ben tout dépend où tu places tes longues portées et sur quel phares tu repiques le signal pour exciter le relais....
je vais mettre des photos de mon montage dès que possible sur mon site.
petit conseil, prévoit de mettre un interrupteur qui contrôle l'excitation du relais, ça te permettra de pouvoir les allumer quand le besoin s'en ressent...
Xav,
Les longues portées seront fixées sur un A-bar et les antibrouillards sous le pare-choc dans l'alignement des optiques d'origine.
Ducamac.
Ducamac.
t'as pas peur de les bousiller dans le terrain ???ducamac a écrit :...les antibrouillards sous le pare-choc....
Xav,
J'ai toujours fait ça sur tous mes 4x4 (1 Disco et différents Range) et je n'ai jamais rien cassé. Alors, pas de raison que ce soit différent sur le Def.
Ducamac, qui fait gaffe.
- disco2magoliv
Désolé, erreur de post c'était pour contacter Xav
je l'ai fait par mail......................
ciao
ciao
Ciao
Pascal.
Pascal.
Je fais remonter ce topic : Des conseils pour passer les fils entre le compartiment moteur et l'habitacle, et pour placer les relais ?
Ducamac.
Ducamac.
