quelle batterie installer en montagne
ister
Message non lu par ister »
bonjour j ai un land defender 110 de 1999 et j habite en montagne et les temperatures peuvent descendre jusqu a - 27 et je voudrais savoir quelle batterie je dois mettre et est ce que je dois acheter un booster pour le demarrage merci pour vos reponses a+
olmar1224
Re: quelle batterie installer en montagne
Message non lu par olmar1224 »
Salut à tous. Allez là je m'abonne, un sujet courant, les batteries, mais pas en utilisation grand froid.
Certains m ont dit, prend la plus grande qui puisse rentrer sous le siège.
Pour moi c'est batterie de camionnette
Et bon courage dans ces premières neiges
Ben oui, la plus puissante qui passe sous le siège est une bonne solution. J'ai une 110 Ah 800 A. La même batterie qui équipe les Disco Td5.
Pas besoin de "booster". Il faut seulement faire assez de kilomètres pour la recharger. Si tu fais des petits trajets, il existe de petits chargeurs... mais il faut une prise de courant. Sinon, garde au chaud une deuxième batterie (une 65 Ah suffit) que tu entretiens avec un petit chargeur pour le cas où la batterie principale donne des signes de faiblesse.
C'est clair qu'on peut monter la meilleure batterie du monde, c'est essentiellement l'utilisation qu'on a du véhicule qui donnera la durée de vie de la batterie. Mais il vaut mieux prendre une batterie d'une plus grande capacité avec une bonne intensité max. 110 AH et 800 A c'est aussi la batterie que j'ai sur mon Def. C'est celle d'origine, elle a été montée à Solihull en novembre 2001. :wink:
Bon, ben ça y est, j'ai remplacé ma batterie. Elle aura donc tenu 16 ans et 300000 km :wink: . Mais elle n'est pas encore tout à fait morte car le voyant vert est toujours là. Je l'ai remplacée parce que le Def ne démarre pas du premier coup quand il fait froid. Je vais la remonter en double avec un coupleur séparateur et elle finira sa vie pour alimenter le convertisseur. :mrgreen:
