Disco 95 V8 - Sifflement tres aigu
Aujourd'hui, l'hiver étant arrivé, je met de la 5w50 synthétique dans le v8 du disco.
Je me couche dessous et il me semble entre un sifflement très aigu, à peine perceptible.
Le moteur est coupé, contact coupé.
Je balade mon oreille, je n'arrive pas à en déterminer la provenance.
Suite à une mauvais dosage de quinine par un infirmier incompétent lors d'une perfusion pour guérir un palud résistant, j'ai chaque fois que je suis fatigué des acouphènes. Malgré ça je distinguais nettement le sifflement sans pouvoir le localiser à cause de mes acouphènes.
J'ai donc appelé quelqu'un d’autre, pareil.
Le sifflement, très aigu, à peine audible est nettement entendu mais impossible d'en déterminer la provenance.
Il c'est arrêté un fois, quelques dizaines de secondes et à repris.
J'ai donc fini ma vidange, garé mon disco sans avoir trouvé la provenance de ce bruit mystérieux.
Seule chose anormale vu, du sulfate sur ma borne de plus.
De quoi cela peut il provenir ?
Re: Disco 95 V8 - Sifflement tres aigu
Possible que ce soit un grésillement électrique du au sulfate sur la borne de la batterie, tu n'as pas essayé de la débrancher??
encore un V8 envoûté
C'est sur que c'est électrique.
Je peux débrancher pour voir.
Que faire ?
Que faire ?
Nettoyer, mettre de la graisse spéciale contact électrique pour que ça ne recommence pas tout de suite...
Depuis un bon moment, de temps en temps mon range 200 tdi avait un problème de démarreur: en tournant la clé pas de démarreur... suffisait de recommencer, parfois 2/3 fois, puis ça remarchait normalement... jusqu'à la prochaine
Puis, y'a eu la fois de trop: 10, 15 fois la clé tournée, et pas de démarreur!! bien sur, loin de la maison... Inspection sous le capot... tiens, la cosse de masse branle sur la batterie! resserrage... redémarrage nickel... Faut pas grand chose desfois!
Le fulminate sur la cosse de la batterie et le sifflement peuvent provenir d'un défaut de l'alternateur. En débranchant la batterie, il est très probable que le sifflement cesse, ensuite fait l'inverse, débranche l'alternateur en laissant la batterie branchée. Cela confirmera l'origine. Tu peux aussi effectuer une mesure de la tension de batterie moteur tournant dis nous combien tu mesures... Peut-être bien 16 V ?
Merci,
Je vais regarder ca samedi matin.
Quand le disco rentre il fait nuit et aglaglagla...
Des nouvelles...
J'ai testé au voltmètre l'alternateur.
Tout me parait normal.
Il semble fonctionner normalement.
Impossible de localiser l'origine du sifflement, il faudrait un sonomètre et le balader sous le capot.
Par contre, lundi matin, plus de batterie !
Impossible de démarrer.
Un petit coup de chargeur et tout est redevenu normal
J'ai eu le même soucis sur le range trois jours avant !!!
Généralement au premiers froids j'ai tous les ans au moins une fois le soucis
Pareil avec la nissan de ma femme sauf que -2° ça te fais plutôt rigoler heinrrquebec a écrit :Par contre, lundi matin, plus de batterie !
Mesure de la tension batterie: 4V
Vu que la batterie a l'âge de l'auto c à d 6 ans je me dit que c'est pas la peine de m'embêter et je mets une neuve...
Je dépose l'autre au garage et comme le chargeur trainait dans le coin...allez un petit coup de pinces et......le lendemain nickel batterie chargée.
reste à vérifier si elle tient la charge car il a bien du se passer qque chose pour qu'elle descende à 4 V
Alors toi, si tu parts en vadrouille emmène une deuxième batterie chargée ...c'est plus prudent
Moins 2, je hurle de rire....
Aujourd'hui il faisait moins 2, j'ai nourrit mes animaux en chemisette avec juste un petit gilet manche courte pardessus.
Le froid c'est vivifiant et on s'y habitue très vite.
Ben pour le range, il faisait moins 20.
Pour le disco, il faisait meilleur, moins 10 ? moins 15 ?
La batterie du range à environ 5 ans, celle du disco ?
Quand on l'a acheté, elle était dessus. Elle a ??? plus vielle que celle du range certainement.
J'ai remarqué qu'aux premiers grand froid, ils me font le coup généralement une bonne charge et c'est reparti pour l'hiver.
La batterie de mon série qui avait a un âge canonique et a rendu l'âme l'hiver dernier.
La qualité de la batterie joue pour beaucoup.
J'ai toujours un jeu de câble de démarrage dans le coffre.
Ma batterie de secours est sur le série !
Meilleurs voeux de bonheur à tous !
Et grand merci pour la gentillesse et la patience que vous avez eu avec moi e 2014 !
En espérant que 2015 vous apporte beaucoup de bonheur.
Suite...
Ce matin moins 20.
Rebelotte, batterie faible après deux jours sans rouler.
10 mn de chargeur et ça a démarré.
J'ai découvert que j'avais enfin de compte deux batteries de secours !
Le roulement de l'alternateur grogne des qu'il fait froid.
Je vais devoir regarder.
Suite...
Ce matin moins 20.
Meilleurs vœux de bonheur pour toi et de santé retrouvée pour tes lands envoutés
Oui, meilleur vœux à toi aussi.
Possible qu'on se croise un jour car le Québec est ma destination ultime préférée.
Allez et prend soin de tes camions.
Carpe diem...
