vérouillage centralisé disco 2 Td5
Après différents tests :
- fermeture centralisée de l’intérieure, toutes se ferment sauf conducteur,
- avec la télécommande, ça fait un coup de klaxon et rien ne se passe.
- si je ferme manuellement, je peux tout ouvrir avec la télécommande.
- lorsque c’est fermé manuellement, en terminant par la porte conducteur, il y a un coup de klaxon.
- lorsque je ferme manuellement, les plafonniers restent allumé (ne détectent pas que la voiture est fermée ?)
D'après le concessionnaires LR local, c'est la serrure conducteur. Qqun a une idée ?
- disco2magoliv
Re: vérouillage centralisé disco 2 Td5
Salut,thierryinari a écrit :Après différents tests :
Coup de klaxon, c'est qu'il détecte qu'une porte est pas ou mal fermée.
Ou qu'il ne détecte pas que cette fameuse porte est fermée.
Oui possible, c'est là qu'il y a cette détection d’état de porte ouverte ou fermée.thierryinari a écrit :D'après le concessionnaires LR local, c'est la serrure conducteur. Qqun a une idée ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Le disco qui klaxonne et les plafonniers allumés vont de paire.
Mais est-ce la serrure ou le switch de détection d'ouverture de porte qui transmet les infos au BCU.
Peut être serait ce simplement le detecteur d'ouverture de porte qui serait HS ?
Pour vous tenir informé du diagnostique de LR Vannes (56) :
Ce n'est pas la serrure. LR va chercher du côté d'un boitier contacteurs, si j'ai bien compris. Je vous tiens informé ....
Merci pour votre aide à tous !!! ))
POUR FINIR :
Il s'agissante d'une soudure sur le faisceau dans le tableau de bord.
Problème réglé !
Problème réglé !
éh oui! LUCAS: Loose Unsoldered Connections And Splicesthierryinari a écrit :POUR FINIR :
Problème réglé !
Land Rover don't leaks oil, they're just marking their territories.
