a tous
voila mon problème j'ai le moteur leve vitre av droit de mon disco td5
a griller le problème c est que la référence que j'ai trouver ne correspond pas du tous au moteur
que j'ai sur mon vehicule
est ce quel qu'un aurais la bonne référence Merci
CUR100440 ne correspond pas
donc c'est une autre reference
N° de SERIE SALLTGM981A7335211 DISCO TD5 DE 04/01/2002
Merci Beaucoup
moteur leve vitre discovery td5 2002
- disco2magoliv
Re: moteur leve vitre discovery td5 2002
Ce ne serait pas ==> SALLTGM981A733521.trasled a écrit :N° de SERIE SALLTGM981A7335211 DISCO TD5 DE 04/01/2002
Merci Beaucoup
Pour cet N° de série c'est un LH alors je dirai CUR100450
La ref CUR100440 c'est pour un RH
Ciao
Pascal.
Pascal.
le N° de serie est bien le bon
l'autre reference ne correspond pas
je vais voir chez LR du coin
- disco2magoliv
Et oui c'est ton N°trasled a écrit :le N° de serie est bien le bon
J'ai le CAT comme le concessionnaire et quand je rentre ton N° de série j'ai cette ref........Pour une conduite à Gauche (LH)trasled a écrit : l'autre reference ne correspond pas
Mais oui va le voir avec le modèletrasled a écrit :je vais voir chez LR du coin
Tu peux aussi regarder sur ce site si tu trouves ta ref ==> http://www.land-rover-parts-shop.com/fr ... &year=2002
Ciao
Pascal.
Pascal.
bonjour
D'apres le concessionaire LR ils y a eu des modèles équiper ainsi en 2001
eu il s’embête pas il change tous le moteur et le compas ou regulateur qui va bien
c'est ce que je vais faire.
merci de votre aide
trasled
merci de votre aide
trasled
