relais de démarreur Disco 200tdi
Message non lu par 109 »
bonjour
j'ai un soucis de démarrage sur mon disco 200 tdi de 1990 , je soupçonne le relais de démarreur , j'ai regardé derrière le boitier de fusibles je ne trouve qu'un seul relais (HELLA TBB 45 / 2+(6) x 21 W 12 V ) est-ce celui là ou sont les autres ? (pour le préchauffage il est sur le tablier côté moteur )
Re: relais de démarreur Disco 200tdi
109 a écrit :bonjour
Non, c'est la centrale clignotante.
Les autres relais sont en bas à gauche dans les pieds du chauffeur, derrière la garniture de l'aile, me semble t-il, les amateurs de disco te répondront plus précisément.
Peut-être, mais en attendant plus de précision, c'est le même que celui là, il est identique sur les def 200tdi.
merci pour l'info
Modifié en dernier par 109 le 21/07/2016 10:05, modifié 1 fois.
109
hello
je viens de regarder et les relais sont bien ou tu m'a indiqué par contre je ne sais pas à quoi ils correspondent : j'en ai 3 identiques ref: 12V 33375j et un ref : PRC6864 quelqu'un a t'il l'info
Sur mon disco, le relais de préchauffage claque dans les pieds du passager. C'est derrière la mème garniture, symétriquement. C'est les pieds du conducteur au pays des Land, en fait.
C'est le relais de préchauffage, et comme je suis pas doué en électricité auto, je ne sais pas si ca va beaucoup te servir pour ton soucis.
109 a écrit :hello
C'est un de ceux la je pense, tu peux les intervertir pour en avoir le cœur net, et tester la fonction qu'il commande respectivement. Un pour la soufflerie de chauffage, un pour les phares, un pour le démarreur. Pour être sûr de tes relais, allume tes phares, enlève le relais qui les commande. Tu le reconnaitra en l'entendant et en mettant les doigts dessus si tu passe de la position veilleuse à phare.
Puis tu tests les deux autres relais sur son emplacement en commutant tes feux pour contrôler leur fonctionnement. Si il est effectivement il y a un en panne, tu mets le relais de soufflerie à la place.
Lui, c'est la temporisation qui permet l'intermittence du balayage des essuies glace.
Mais voilà, le plus souvent, pour le genre de symptome que tu exposes, c'est soit le neiman, soit le démarreur, soit les cosses batterie oxydées ou mal serrées. Et bien sûr, il faut vérifier la partie non visible des connexions batterie, c'est à dire sur le démarreur lui même et sur les tresses de masse de la caisse; du châssis et du bloc moteur ( voir liaison entre la boite de transfert et le châssis ); donc démontage ( vis de 13) toilage, graissage, et après on en reparle.
bonsoir
j'avais déjà contrôlé les masses , le neiman et le démarreur et c'était toujours pareil , je n'ai pas touché aux relais mais j'ai juste frotté à la toile émeri les gros fusibles 25 et 30 ampères ( ils semblaient être légèrement oxydés et depuis plus de soucis : pourvu que ça dure !!!!!!!!!!!!
