tout d'abord permettez-moi de vous remercier pour ce forum, il m'aide tres bien dans la restauration du 110 que j'ai acheté l'an dernier.
Mon probleme est celui-ci: le moteur tourne impec et l'alternateur est nouveau et fonctionne correctement.
Moteur tournant, quand je tire le frein à main, le moteur se coupe, sauf si j'ai enfoncé la pédale d'embrayage, il se coupe alors lorsque je la relâche..de plus il me fait le même coup lorsque j'utilise le treuil, qui est branché en direct sur la batterie.
autre chose: quand je pousse sur la poignée de frein, vers la butée en bas, il coupe la radio..
De plus les aiguilles on tendances à fonctionner à l'envers, comme si la polarité était inversée, et quand je donne un coup d'accélérateur, cela redevient normal.
pouvez-vous me dire ou je dois aller voir pour régler ces petites soucis.
Yoda
Problèmes électriques sur 110" 300TDI
- yodainblack
Re: problmes électriques sur 110 300tdi
Ca, ça pue le problème de masse ...
A mon avis, faut que tu reprennes toutes les masses importantes, moteur/châssis, baterie/chassis, baterie/carosserie .....
Puis, celles du demarreur, pompe à injection ...
Il y a du travail de recherche
Procéder par élimination ...
Bon courage.
Bon courage.
Vielle devise militaire ...
