Centralisation 90 td5 defectueuse
sevmeaudre
Message non lu par sevmeaudre »
Bonjour à tous, après les vibration résolu, la pompe à gasoil qui flanche, la poisse me suit, cette fois ci c'est la fermeture centralisé qui deconne, hier j'arrive à un rendez vous, je coupe le contact, appuie sur le bouton pour fermer les portes, j'entend un vieux bruit et rien ne marche, je part à mon rendez vous, et lorsque je reviens, plus rien fermeture et ouverture des portes impossible, antidemarage qui marche pas non plus, bref, la telecommande ne marche plus, je change la pile, rien.
Je regarde les fusibles sous le siege passage, un 20a est grillé, je le change, sa redémarre,je rentre chez moi, en arrivant, coupe contact,et la rebelotte, le fusible claque, je le change, sa remarche, l'antidemarage se désactive comme d'habitude, par contre impossible de fermer les portes avec la telecommande, je ferme avec la clef toutes les portes, j'arrive à ouvrir avec la telecommande ,par contre impossible de fermer avec la telecommande , j'ai débranché la batterie, rebranché, rien.
J'ai regardé tout les fusibles, rien.
Je suis en carafe, plus d'idée
Re: Centralisation 90 td5 defectueuse
faut la synchroniser appuie plusieurs fois de suite puis ça remarche.
sevmeaudre
J'ai déjà essayé plusieurs fois sur ouvrir, plusieurs fois sur fermé, j'ai essayé d'ouvrir et de fermer, rien ne marche, juste les cligno qui marchent
sevmeaudre
alors j'ai trouvé le fond du probleme, le boitier qui gere la centralisation, le fameux boitier vert derriere le tableau de bord dessous le volant, je l'ai ouvert, et j'ai vu que le circuit avait chauffé, j'ai refait une petite soudure pour le refaire, et la plus rien, l'alarme se met en route direct et la telecommande ne marche plus, le fusible claque, donc la c'est vraiment la me..e.
d'une part je ne sais pas ou retrouver ce fameux boitier en france et rapidement, d'autre part, il est en vent en angleterre, mais 400€ en gros, faut que je trouve un electricien qui puisse me controller ce circuit imprimé, il a fondu juste derriere un relais, ce relais doit surement etre mort
Tu peux configurer le Def sans anti démarrage, alarme et fermeture centralisée. Un Nanocom suffit.
sevmeaudre
merci, mais encore faut il en avoir un, le nanocom coute tres cher et je n'est pas le budget pour le moment, mais merci de l'infos, a part si quelqu'un en a un a vendre je pourais etre preneur, j'ai entendu parlé du icarsoft i930 (ou terrafirma tf930) qu'est ce que sa vaut avec un TD5? , parceque celui la est abordable
