Problème voyant moteur
Guillaume75nl
Message non lu par Guillaume75nl »
Durant les vacances, le voyant moteur orange s'eteignait apres avoir mis la cle et se rallumait juste apres: Resultat en securite je pouvais demarrer mais je ne depassais pas le 10km/h
Cette panne etait intermittente.
J'ai pu passer le defender au nanocom et a priori il y avait des soucis de tension avec accélérateur: le changement de la pédale et du contacteur d'embrayage a été effectue.
Ce matin même symptôme, apres 2/3 démarrages infructueux: OK
Pour info, la premiere fois, j'avais debranche le debitmetre et cela ne changeait rien
Pouvez vous me donner des pistes?
en fouillant j'ai trouve sur le forum j'ai trouve par exemple que cela pouvait etre les relais sous le siege passager?
avez vous d'autres idees?
D'avance merci
