Nanocom, liste fault file, interprétation
Lafouine
Message non lu par Lafouine »
Pour la première fois j'ai fais un test des défault avce le nanocom, et ça m'a sortis cette liste.
es ce que qqu sait comprendre ces codes?
NANOCOM - TD5ENG.APP - TD5 ENGINE fault file
(10,2) FUEL PUMP DRIVE OPEN LOAD, (LOGGED).
(10,3) TACHOMETER DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
(10,4) GEARBOX / ABS DRIVE OPEN LOAD, (LOGGED).
(14,3) TACHOMETER DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
(14,4) GEARBOX / ABS DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
(15,2) HIGH SPEED CRANK (LOGGED).
(19,6) NOISY CRANK SIGNAL HAS BEEN DETECTED, (LOGGED).
(21,4) DRIVER DEMAND 1 OUT OF RANGE (LOGGED).
(21,6) PROBLEMS DETECTED WITH DRIVER DEMAND (LOGGED).
Je voulais pas effacer la liste des défaut avant d'etre sur qu'il y a rien de grave ou autres problèmes.
Merci d'avance
Re: Nanocom, liste fault file, interprétation
Pour la première fois depuis 250000km?...
Si c'est le cas, tu effaces tout, tu vas faire un tour pendant une 1/2 heure et tu regardes à nouveau les codes pannes.
GuiWind
Message non lu par GuiWind »
Pour la lecture DTS code défaut standard tu devrais avoir quelque chose comme P0100
Il faudrait que tu indiques ces codes
Lafouine
pour la première fois que je l'ai c est a dire 1500 kms
j'ai pas ce chiffre,
ça c'est le fichier texte que j'ai enregistrer avec le Nanocom sur ma SD...
