J'aurais besoin de votre aide. En effet, les ergots verts qui tiennent la prise allume-cigare sont cassés. Est possible d'acheter uniquement cette pièce (partie verte) ? Si oui quel est la référence ? Sinon quel est la référence de l'ensemble allume-cigare ?
Référence allume-cigare ???
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Référence allume-cigare ???
La prise "allume cigare" d'origine n'accepte pas toutes les prises mâles. Donc je conseille de remplacer l'origine par une prise de qualité. Par exemple : http://www.pro-car.de/
Les miens ( https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 570#p94570 ), je les ai acheté à Autobacs à Coignières. Tu dois surement connaître.
Merci pour ta réponse. C'est la planche de bord ou la tôle d'alu de 0.8 mm que tu as percé en 28mm pour y passer la nouvelle prise allume cigare ?
Tôle d'aluminium.FTN a écrit :C'est la planche de bord ou la tôle d'alu de 0.8 mm que tu as percé en 28mm pour y passer la nouvelle prise allume cigare ?
Je viens de l'acheter. Il se positionne comme l’ancien !The Pater a écrit :La prise "allume cigare" d'origine n'accepte pas toutes les prises mâles. Donc je conseille de remplacer l'origine par une prise de qualité. Par exemple : http://www.pro-car.de/
Top ! Merci encore.
