Problème démarrage discovery 300 tdi 1996
Bonsoir jai un discovery 300tdi de 1996 et se soir quand jai voulu fermer le disco plus de signal à la télécommande du coup j'ai fermé le 4x4 manuellement et quand j'ai voulu le redémarrer l'alarme s'est mise en route puis un voyant rouge avec un 4x4 est une clé à l'intérieur c'est mise à clignoter et impossible de le démarrer donc si quelqu'un a déjà eu ce problème merci d'avance
Re: Problème démarrage discovery 300 tdi 1996
Salut, bienvenue,
Possible que se soit ton immobilisteur (AMR4889) qui te joue un tour.Pour les Disco il existe un truc tout fait pour le shunter: Un peut de lecture sur le sujet: Plafonnier déficient
Bonsoir merci de votre réponse mais je suis aller chez land rover et en faite c'était la télécommande de la clé qui c'était décoder du coup avec le code de la cle il a fallu que je tourne la clé un nombre de fois avec des sens droite gauche dans la serrure puis il a eu de fois un bipe et la télécommande c'est recodé ducout il redémarre
Ok, donc c'était le circuit immobilisateur qui faisait son boulot, car le boitier d'alarme ne le désactivait pas, tant qu'il n'avait pas reçu le bon code EKA.
