recepteur télécommande Disco TD5
Bonjour à tous;
Savez vous si l'on doit reprogrammer quelque chose si je change le récepteur de télécommande par un neuf ?
1 an que j'ouvre avec la serrure et le barillet est en train de me lâcher ....
Et si vous aviez une adresse ou je pourrai trouver juste le barillet neuf avec une empreinte de clé ??
Merci bien et coucou du cailloux Calédonien.
- disco2magoliv
Re: recepteur télécommande Disco TD5
en principe non ! si c'est juste le récepteur qui ce trouve dans le pavillon dont tu parles.
C'est le BCU qui gère les codes des télécommandes, le récepteur ne fait que transmettre l'info des télécommandes au BCU.
Il me semble que c'est un ensemble poignée+ barillet et la réf est CXB102730.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bon bein c'est plutôt une bonne nouvelle
j'ai commandé un recepteur (oui celui dans le toit) donc je verrai bien si mes problèmes viennent de là, même si j'ai quand même un gros doute, mais vu le prix si ça marche pas j'aurai pas perdu grand chose;
Par contre 1000 roros les serrures avec les clés !! Ca calme, vaudrait mieux que j'arrive rappidement à ouvrir les portes avec le bip....
Merci pour l'info ainsi que pour celle de la serrure.
A bientôt
Seb
A bientôt
Seb
Re,
Je viens de me rendre compte qu'il y'a différentes versions de récepteur RF pour télécommande selon les pays.
http://www.allbrit.de/epc.cfm?CAR=L5&SP ... AGE=C01120
Si ça se trouve j'ai commandé un récepteur qui ne corespond pas au mien.
Apparement pour Europe c'est 433.92MHZ , Australie 315MHZ, bref y'a pas mal de modèles
Je verrai bien mais si ça marche ça serra vraiment un miracle
- disco2magoliv
Si tu l'as déjà démonté possible qu'il y ai la ref ( et caractéristiques) dessus......
As tu un Nanocom ou un outil similaire, avec tu as la possibilité de le vérifier
Sur ton cailloux tu ne trouves personne qui pourrait en avoir un ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
bjr,
j'ai un i930 icarsoft mais je n'ai pas trouvé la fonction pour surveiller si la commande de la clé était recu ou non.
j'ai aussi au boulot un diag Texa mais la licence n'est que pour les camions. par contre il prend les Defender considéré comme "utilitaires". Ca fonctionne bien en lui faisant croire que mon Disco est un Defender et il reconnait donc l'ECM moteur et ABS. Jamais essayé pour la fonction télécommande. A voir tantôt.
A vrai dire je m'était pas vraiment penché sur le problème de verrouillage car j'ai et j'ai eu tellement d'autres pannes plus graves à gérer (fuites, démarreur, alternateur, ABS encore et toujours, pare chocs, etc) que ça me dérangeait pas spécialement d'ouvrir avec la clé; Surtout que contrairement à ce que j'ai lu sur ce forum, je n'ai jamais eu de problème d'alarme ou d’antidémarrage. (la section programmation des alarmes dans le shop manuel est très interessante )
J'ai donc commandé un récepteur d'occas en 433MHZ sans savoir si le mien était sur la même fréquence . Un peu amateur quand même pour un mécano
Merci pour vos conseils les Landistes.
Seb
Seb
Salut tous le monde,
Bon des nouvelles, j'ai changé le récepteur et c'est toujours pareil;; la fermeture centralisé ne marche pas;
j'ai aussi remis le diag 'icarsoft' pour essayer de trouver si la demande de la radiocommande clé était reçu ou non et le seul résultat c'est
que maintenant je n'ai plus l’antidémarrage; la led rouge reste éteinte en permanence.
Je n'ose même pas demander le prix d'un ensemble 'neiman, serrure, clé' chez le concessionaire ici, je pense que ça doit couter le prix du disco sur le marché de l'ocasion !!
Quand je vois que la poulie Damper 'britpart' chez le renvendeur du coin est vendu à 600 roros ... je vous laisse deviner le prix de l'ensemble..
Donc je suis en train de me tourner vers l'achat d'un nanocom ce qui me permettra de bien tester mon système et de reprogrammer une clé vierge que je prendrai sur le net.
A bientôt.
Seb.
A bientôt.
Seb.
- disco2magoliv
bonne idée, tu risques de l’amortir rapidementsebducailloux a écrit :Donc je suis en train de me tourner vers l'achat d'un nanocom ce qui me permettra de bien tester mon système et de reprogrammer une clé vierge que je prendrai sur le net.
A bientôt.
Seb.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Salut. As-tu trouvé ton problème de centralisation pour ouvrir avec la télécommande ? Car j'ai le même problème !!! Et je ne trouve pas d'où ça vient
- disco2magoliv
sans appareil de diag (un vrais) difficile à dire comme çaMatdisco27 a écrit :Salut. As-tu trouvé ton problème de centralisation pour ouvrir avec la télécommande ? Car j'ai le même problème !!! Et je ne trouve pas d'où ça vient
Ciao
Pascal.
Pascal.
Non, toujours pas trouvé mon problème.
J'ai passé commande d'un Nanocom hier j'espère que je n'aurai pas fais ça pour rien...
Pour info, ma commande s'est mise à déconner de temps en temps, et de plus en plus souvent pour finir qu'a réussir à fermer. Puis elle n'a plus fermé non plus les portes. le changement de pile n'a rien changé.
Je me pose une question, est-ce qu'il faut spécifiquement acheter une clé neuve pour discovery 2 ou est-ce qu'un plip à 2 boutons en 433 mhz fera l'affaire ?
Car on trouve de tout sur le net !
Suite de l'épisode après reception du nanocom. je vais attendre de le recevoir avant d'acheter une clé car c'est pas impossible que mes clés soient encore bonnes;
Seb.
Seb.
Une petite question pour les experts du Nanocom : Est il possible de reprogrammer une clé sur un discovery V8 essence avec le Nanocom que je vais recevoir pour le discovery TD5 ?
C'est pour dépanner un gars en galère ici sur le cailloux Calédonien.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Seba
Seba
- disco2magoliv
Oui sur le D2 du moment que tu as un BCU
Je ne connais pas l'EVO (j'ai un "ONE") pour t'indiquer les menus, mais d'autres ici le maitrisent du bout des doigts.
pour exemple l'ecran sur le "ONE"
Ciao
Pascal.
Pascal.
j'ai reçu le nanocom et me suis empressé de le connecter.
le test de reception signal RF de la clé n'est pas concluant. aucun signal reçu.
j'ai donc commandé une clé vierge sur la toile et espère que ça va enfin marcher.
Je vais peut être aussi un jour réussir à refaire fonctionner mon ABS en panne depuis 2 ans...
La suite bientôt.
Seb
La suite bientôt.
Seb
- disco2magoliv
Il y a bon espoir!
L'avantage avec le Nano, c'est que tu vois ce qui ce passe
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bonjour les landidtes
J'ai reçu 2 clés neuves et me suis empressé de brancher le Nano.
Résultat : aucun signal reçu.... Grr.
Encore du pognon foutu en l'air je crois.
Il n'y a plus que le BCU que je n'ai pas changé.
J'en ai trouvé 1 d'occasion sur le net mais je ne sais pas pourquoi j'ai la forte impression que ca ne réglera pas mon problème.
Va falloir que je fasse attention à la reprogrammation
du BCU. Il y'a pas mal d'options de configuration des alarmes et je n'ai pas encore tout assimilé.
Tchussss
Tchussss
A tu régler ton problème ? Ou à tu acheter la clé stp!?
Modifié en dernier par Matdisco27 le 09/08/2018 20:36, modifié 1 fois.
1 sur Alixpress puis aussi 1 en Australie sur "All Four x 4 Spares"
J'attend toujours le BCU pour voir si elles marchent bien ou non. Sinon va falloir faire du fil par fil sur le faisceau pour comprendre où est mon probleme.
cordialement.
cordialement.
Salut alors à tu remplacé ton bcu!??
Oui Bcu remplacé, Nanocom reconfiguré pour la deuxième fois apres plantage. Tous les fusibles recontrollés.
Toujours aucuns signal reçu par mes nombreuses clés vieilles ou neuves.
J'ai meme reussi a immobiliser l'ECM et je ne sais toujours pas comment j'ai pu l'enlever sans faire le code EKA vu que ma serrure est HS. (J'ai bien mon idée ☺).
Je me demande si le recepteur occas que j'ai acheté n'est pas défaillant.?
Prochaine étape : vérifier les masses et alimentation du récepteur et voir si une défaillance de la serrure ne ferrai pas buguer le systeme.
Je vais aller aussi tester mes clés sur un autre Disco d'un copain.
La suite bientôt. Casse pas la tête.
