Alarme sur Discovery TD5
Bonjour nouveau propriétaire d'un Discovery TD5 dont le klaxon ne marchait pas j'ai voulu regarder. Le fusible n'était pas branché trop facile je le branche et la le klaxon ne s'arrête pas !!! D'où cela peut venir!? est-ce l'alarme qui est en route!? Je précise aussi que la centralisation ne marche pas j'ouvre et ferme le 4 4 avec la clé !!
Re: Alarme sur Discovery TD5
Si c'est l'alarme qui est enclenchée, lorsque tu mets en marche le disco, l'alarme se tait. Si c'est pas le cas, tu as probablement la commande du klaxon qui déconne. Soit un intérupteur, relais, torche électrique, ect...
Si ça peut aider.
Jo
Si ça peut aider.
Jo
- disco2magoliv
tu as probablement un des deux boutons sur le volant dont le ressort est fatigué et qui reste bloqué, c'est souvent le cas avec le temps qui passe
Ciao
Pascal.
Pascal.
Un grand merci à vous c'était bien un bouton du volant !!!! Savez-vous où trouver des boutons ?
- disco2magoliv
la ref est QTN10027.
Tu tapes ça dans ton moteur de recherche et tu auras bon nombre de revendeurs sur le net.
Si non simplement chez LR.
https://www.google.com/search?q=qtn1002 ... SiXTBoFyM:
Ciao
Pascal.
Pascal.
